Yamaha Aerox cdi boksi
Aloittaja JJJ, 21.04.09 - klo:12:29
JJJ
Miten saa testattua toimiiko cdi boksi???
Lähtee käyntiin mutta muutaman sadan metrin jälkeen meno hyytyy eikä "jaksa" minnekkään?
Vai onko vika ees boksissa?????
Paha sitä on kotikonstein testata, mutta oireet ovat selkeät, tarvikkeena  boxin saa 25e joten kannattaa kokeilla uudella tai kaverilta lainaa...
Däämyh
Ittelläni oli sama ongelma tossa kesälomalla ku ajelin yhä suoraa kotiinpäin niin yhtäkkiä alko hyytymää sillälailla ku koneesta ois joku pistäny ja oikei kovaa hanttii, no pysähdyimpä siihe pientareelle ja katteli mopoo ja koitin poljinta, kaikki tuntui olevan kunnossa. Jatkoin matkaa kotiinpäi niin melkein 100m ehdin ajamaan kun sama toistui  ;D no sitten ajattelin ettei kyllä kaikki oo ihan kunnossa ja päätin työntää kotiin. Kotona irrotin moottorin ja vein tuttavalle korjaukseen niin selvisi että runkolaakerista yksi laakeri oli irronnut tai päässyt vapaasti heilumaan siellä  :D
Laakerivauriosen koneen oireet kyllä erottaa sähköpuolen oireista, laakerivaurionen alkaa juurikin ahistaa ja meno voi tyssätä äkistikkin. Sähköpuolella taas kone kyllä pyörii, mutta tuntuu joko tukehtuvan bensaan tai sen vähyyteen. Lisäksi laakerivika pitää jonkinlaista ääntä tietyllä kierrosalueella.. Kuten on monesti sanottu, niin vian paikallistaminen näin netin kautta on hankalaa, voi vai arvuutella suuntaa-antavia neuvoja. Kone pitäisi itse nähdä ja koeajaa, jotta diagnoosi tulisi suunnilleen oikein.. yleensä kyllä viat oppii erottamaan toisistaan, kunhan tarpeeksi kauan ajelee samalla merkillä ja 2T tai 4T koneella.
