agee
#1110
No kun en yhtään tiedä. Mut muuten toimii taas kun ajatus, eihän tota saa rikki millään. Viidettä kesää mennään tukka suorana pitkin pyöräteitä huimat 55km/h. Pitänee uusia huomenna öljyt. En oo muuten vaihtanu bensansuodatinta koko aikana kun se on mulla ollut. Oisko aika? :)
Missä se muuten noissa kiinalaisissa sijaitsee?
Laitan linkin yhteen videoon, jossa voitte ihailla mun kiinanihmeen kiitämistä pitkin kylänraitteja :)
https://www.facebook.com/photo.php?v=10151595356874318&l=7843221991671105267
(pitäis toimia myös ilman facebook -tunnuksia!)
Jos ei saada miehiä rajalle paskan maahantuonnin ehkäisemiseksi, Qinqin maahantuonti jatkukoon.
Lainaus käyttäjältä: agee - 29.05.13 - klo:17:49
Sen pystyy kyllä tarkistaan esim hihnan vaihdossa kun kokeilee ilman hihnaa että pääseekö variaattorin lautaset liikkumaan toisiinsa saakka kiinni. Pösöissä ja joissain muissakin on niitä takaa ruuvattavia ollut ja niistä on joutunut sen rajoitinlevyn ottamaan pois. Niissä ei siis ole ollut rajoitinprikkaa, vaan pultattu rajoitinlevy juurikin siellä rullakupin takana. Aiheesta
Kaikissa on vähintään yksi suodatin. Se on kiinni hanassa ja tankin sisällä. Sen pituudesta johtuen hyvin hyvin harvoin aiheuttaa putsaustarvetta. Toinen suodatin (mikäli on) on ihan vaan bensaletkun väliin laitettu.
agee
http://img38.imageshack.us/img38/5650/ps002.jpg
Siis onko tämä levy, jonka ruuvasin eilen takaisin joku rajoitin? Perkele.
User
Näyttää aivan Peugeotin rajoitinlevyltä.
rautsi
Mulla tuo baotian ei jaksanu liikkua mihinkään kun oli kaikki 6 gramman rullat paikallaan mutta sitten kun otin puolet niistä pois niin jakso kulkea jtn. 65km/h mitä kerkesin tossa 100 metrin pätkällä kiihdyttää ja lähti kivuttomasti liikkeelle... Oliskohan ollut vain jumissa tai paskanen tuo variaattori kun oli edellisellä omistajalla seisonut ajamattomana noin neljä vuotta...
agee
Mut eikö varin rullat pidä kaikki olla paikallaan? Eikö sieltä mee jotain rikki, mikäli niistä osa puuttuu?
Ei sieltä varsinaisesti mene mitään rikki mutta kuulostaa kyllä huonolta ratkaisulta. Tuossahan rullien kokonaispaino tippuu puoleen eli 36g --> 18g joten käy todella kovilla kierroksilla. Ja se että kulkisi 65km/h kuulostaa uskomattomalta. Ei varmaan tule kestämään pitkään..
Sen rajoitinlevyn säätöön käy prikat ruuvien alle. Milli vaikuttaa +8 kmh.
ko2610
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 30.05.13 - klo:09:01
Tarkennetaan vielä, että prikan paikka on kupin ja rajoitinlevyn välissä, ei ruuvin kannan alla.
Lainaus käyttäjältä: ko2610 - 30.05.13 - klo:20:13
Tarkoitti coastside tuota rullakuppia jossa rajoitinlevy on ruuvattu kiinni rullien puolelle..
Lainaus käyttäjältä: agee - 29.05.13 - klo:18:16
Eli tällaista, tämän levyn ja rullakupin väliin kun laittaa prikat kiinnitysruuvien kohdalle niin toteutuu tuo coastsiden kirjoitus..
Ei kannata laittaa prikkoja jos on tiiviste tuossa välissä, silloin on vaseliini rullakuppi kyseessä, ja voi tulla rasvat ulos..
TemeZi
Mistä hihna baotianiin, se 12 tuuman renkailla oleva malli? Tanco tais olla mallinimeltään.
Surahti sen verran palasiks entinen ettei siitä kovin hihnan mallinumeroa kattella ;D Oli hauska soitella tähä aikaa kaverille, että tulee hinaamaan tuolta korvesta ;D
Lainaus käyttäjältä: TemeZi - 08.06.13 - klo:02:12
Eiköhän tuolla ole sopiva. Tancon tyyppi on käsittääkseni BT49QT-12 http://www.virijavara.fi/kauppa/product_catalog.php?c=33
TemeZi
#1123
http://www.virijavara.fi/kauppa/product_details.php?p=243 eli tämä taitas olla se käypänen?
Ja lissää apua, aukasin ja huomasin että takavarin lautaset olivat lohkeilleet ihan ihmeellisesti, saattoi olla millinkin porras metallissa.. Eli vaihtoon, mutta mistä pelkät lautaset? En löydä ku vaan koko kytkinpakettia :s
Käsittääkseni pitäisi olla. Tuolla hintaa kannattaa ottaa melkeinpä 2 kerralla, niin on aina varalla hyllyssä hihna. Samat postikulut kun joutuu kummiskin maksamaan 1 tai 2:sta hihnasta , niin ne on siten hihnaa kohden pienemmät. Varmista vielä se variaattorin kopan pituus vielä. Tyyppinumero löytyy kyllä varmaankin tyyppikilvestäkin. En muista onko tyyppi laitettu myös runkonumeron yhteyteen. Sen paikka löytyy : http://www.jm-racing.fi/kasikirjat/BT49QT-12.pdf
Mahtaakohan missään pelkkiä lautasia ollakaan myynnissä. Kaikki mitä itse olen nähnyt sisältää myös kytkimen.
