Aprilia mojito custom kaasuttimen seosruuvin perussäätö
Aloittaja tabell82, 23.01.21 - klo:19:05
tabell82
työn alla tuommoinen peli, moottorivikaisena hommasin. Se puoli nyt kunnossa. Kaasuttimen pesin yltraäänipesurilla. Seosruuvi oli auki 4,5 kierrosta, onko tuo liikaa?
2 tahti pelihän tuo on morinin moottori ja keihin kaasutin näytti olevan. Onko tuohon mitään tehdasasetusta tuolle ruuville, hankala sitten säätää kun on katteet paikoillaan sen verran ahtaalta näyttää
Kiihtyymö vai hidastuuko käynti avaamalla? Niitä kun on bensaa säätäviä ja ilmaa säätäviä. Tyhjäkäynnin seoksen säädössä on periaate että sen pitäisi käydä sillä eikä luistin avaumalla.
"The 2003 sr50 has the aprilia AEL02 engine (WC) in it.The carb is a keihin pws12.
The factory settings on the mixture screw are 2+3/4 turns out from fully closed.."
http://i60.photobucket.com/albums/h32/shadenator/forum2.jpg
Tommonen on tuolla: https://www.apriliaforum.com/forums
Ollut siis myös ilmajäähynä (-01 asti) mutta siitä ei ollu tuossa yhteydessä tarinaa.
Kannattaa kahlata ko foorumia läpi jos em malli ei natsaa..
Jos ilma, eikä seosruuvi,
saattaa tuo asetus päteä etelän maissa, kesällä.
Suomessa näillä keleillä taitaa 1+1/2 kierrosta olla lähempänä,
riippuen tyhjäkäyntisuuttimen koosta.
tabell82
laitan tuohon puoleentoista kierrokseen ja laitan kasaan, pitää käydä ajamassa lämpimäksi ja katsoa miten toimii
Kyllä meidän kelpaa kun meillä on hyvä ohjeet  :)
https://skootterini.com/web/perushuolto-ja-kunnossapito/145-tyhjaekaeynnin-saeaetaeminen.html
Tuohon tahtoisin lisätä, käännä lopuksi ruuvia,
1/8 kierrosta rikkaampaan suuntaan ns kuormitusvaran saamiseksi.
tabell82
Minäpä teen noilla ohjeilla..:) justiinsa sain laitteen kasattua. on siinä onneksi luukku kaasuttimen kohtalla mistä pääsee säätämään
Kovasti moititaan tuon laitteen alkuperäiskaasutinta kaikilla foorumeilla.
tabell82
kyllähän tuon sai hyvillä ohjeilla pelaamaan ihan oikein..:) variaattorin rullat uusin tuohon samalla, kannattaisiko se takavariaattorin jousi vaihtaa myös, jotenkin tuntuu heikosti kiihtyvät ja onhan tuo vm 04 eli kauan se jousi siellä on ollut
Kannattaa jousi vaihtaa, älä osta tarvikkeita jos saat alkuperäisen.
Jotkut tarvikkeet on hyviä uutena mutta löystyy yllättävän pian.
Jousen löysyyden huomaa vasta kun sen uusii,
mittaa uusi ja vanha jousi ennen asennusta.
Noita morineitakin on ikävän monta versiota, mutta
yhden orkkis  on 110mm ja minimimitta 105mm.
Rupesko sf3:n öljyt virtaamaan.
tabell82
#10
sf3 vikaa tutkittu ja tosiaan ei valo välky, tilasin siihen uuden cdi:n. Alkuperäistä jousta ajattelinkin jos vain saan jostakin, onko sama vaihtaa myös ne pienemmät jouset/jousi montako niitä mahtaa olla
edit:sen verran mittasin sf3 johtosarjaa kans  että johdot on ehyet  cdi boksilta öljypumpulle
Harvoin tarvii kytkinjousia uusia, yleensä kun katkeaa,
tai halutaan muuttaa kytkimen ominaisuuksia, vaihto on vaikempaa ku miltä näyttää,
herkästi uusi jousi venyy pilalle asentaessa.
