Aprilia sr50 factory, öljyongelma?
Aloittaja Eki, 30.07.15 - klo:23:11
Enoilla on apikan sr, markkaikana ostettu.
Olikos joku pari vuotta sitten kun vaihdettiin siihen sylkky ja mäntä. Kommentteja varmaan löytyy Bella säikeestä..
Samasta kikottimesta poltin pakoputken puhtaaksi ja kuvan laitoin mitä tein tänään säikeeseen.
Syynä oli kampuran varin puoleinen stefa joka vuoti ja kikotin leikkas kiinni.
Kyseiseen vuotoon syy oli se että jyrkkää alamäkea ajettiin kaasu pohjassa selkeillä ylikierroksilla ja stefa oli pullahtanut ulos..
Ovat käyttäneet halvinta öljyä eikä se mopo ole siitä tykännyt huonoa.
Hihnaa ei ole vaihdettu sitten sen tekemäni rempan..
Voin olla väärässäkin, mutta olen antanut itseni ymmärtää, että öljy käy kiertämässä kampikammiossa ilmaan sekoitettuna. Ei ole erillistä syöttöä esim. laakereille. Mutta siksi öljyn pitää olla sellaista, ettei sitten kerry sinne kampikammion pohjalle, kun ei ole sitä bensaakaan siellä liuottamassa. Tästä syystä liuotin pitää olla öljyssä itsessään. Ja noissa kalliimmissa nykyöljyissä tuntuu sitä liuotinta olevankin melkolailla.
Tässä esimerkki jossa näkyy miten Teboil 2t Bike käyttäytyy mitta-astiassa heti kun astia on kaadettu öljysäiliöön:
Ilmeisen paljon on liuotinta seassa, jonka perusteella toimii myös suoraruiskussa.
Ongelma on siinä, että laatuluokitukset laahaa perässä. Ne ei huomioi nykyaikaisen koneen vaatimuksia, joten moottorin valmistajat tekevät omia luokituksia. Esim. lisäämällä virallisen luokituksen perään plus-merkkejä.
Ei se Eni välttämättä mitään taikaeliksiiriä osaa tehdä, mutta ehkä lisää sitä liuotinta sekaan, jota vaikka Teboil ja Neste lisää, ilman plussiakin.
Kokeitakin voi tehdä. Voi kastaa levyn ja katsoa miten nopeasti se on kuiva, voi pakastinkylminä sekoittaa bensaan ja voi polttaa tuhkaamisen näkemiseksi. Samalla sen kuumuuden keston millä se katoaa atmofääriin. Kun vertailee kahta eri laatua, näkee eron kunhan olosuhteet ovat samat. Voi myös verrata parhaaseen eli risiiniöljyyn. Jos saa jostain. Noin 70 eeroo litra pikkuerissä. Sopisi ruiskuun koska sillä on taipumus erottua bensasta seisoessa. Siinä se ei bensaa edes näe.
