Speedfigth 2 Bensan syönti vähäistä?
Aloittaja joksu, 13.06.14 - klo:21:08
joksu
Ostin tossa käytetyn,lähestulkoon täysin huoletun (kaikki muu paitsi kampiakseli vaihdettu) pösön. Ainoat viat on että startti ei toimi,nopeusmittari ei toimi ja lämpöantura sökö ku edellinen omistaja rikko liittimen. Mutta sis kävin tossa torniosta keminmaahan mutkan ja tankkasin keminmaassa ja ajoin takasin tornioon (matkaa yhteensä n 40km) Sen jälkeen ajanu n 40-60 km ja kävin nyt tankilla ja tankkiin meni n 1,5l. Eli en ny tiä pitäskö huolestua kun on noin pieni kulutus. Koska toi kulutus on melkeinpä pienempi ku edellisessä skobassa joka oli nelari. Viri osia ei ole muita ku tehari mikä minusta pitäs jopa nostaa vähän bensan kulutusta. Rullat on vääränpainoset mikä senki pitäs nostaa (liian kevyet rullat) ja suutin on 56mm. Eli onko toi ny ihan normia. Ja jos ei,nii osaako kukaan auttaa? Skootteri kulkee muuten moitteita mutta kiihytys nyt ei mitään mahtavaa ole koska rullat...veikkaisin. Ja ittellä kun ei ole kokemusta pösöistä niin en osaa edes veikata ja en tiedä aikaisempaa kulutusta koska olen kyseisen skoban omistanu vasta 3pv.
Ei toimi varmaan matkamittarikaan?
Katso miltä tulppa näyttää, pitäisi olla maitokahvin ruskea jos seos ok.
joksu
Joo eise sekään toimi,mutta osaan suhteellisen hyvin arvioida,matkat mitä oon ajanu. : D       Ja tulppa kannattas tarkistaa,että oisko liikaa öljyä tai jtn. :s
#3
Jos sytytystulppa on aika vaalea, seossuhde on liian laiha, rikkaalla seoksella nokinen tulppa, oikean värinen edellisessä viestissä.
helkamaa kompaten. Varmista, että seos ei ole liian laiha. Jos ei ole, niin ei muuta kuin ajoa...
