Skootterin pesu & vahaus
Aloittaja fillaripongari, 12.05.07 - klo:18:59
Lainaus käyttäjältä: Samppa - 27.05.14 - klo:12:09
tai tärpätillä. Toki mahdollinen vahakin.
Ajoneuvon maalipintaa käsitellessä olisi hyvä tietää onko kyseessä,
esim. öljy,selluloosa,akryyli tai vesiväri, tai joku muu.
ko2610
Kun pesee asetonilla, voi pesun jälkeen laittaa uuden maalin. :P
Lainaus käyttäjältä: mopo305 - 27.05.14 - klo:13:06
Kahta autoa, jotka parkissa mäntyjen alla, putsailtu pihkasta masinolilla parisen vuotta. Eikä noissa mitään ihmeellistä huomaa, tiedä sitte.
Väkisin tulee mieleen, että katsoja ei vaan huomaa, syystä tai toisesta.  ;)
Tosin pesen auton ikkunoita lasinpesulaitteella joka suihkuttaa lasille Lasolilla, joka sekään ei varmaan ole hyväksi maalille. Mutta onpahan sentään vedellä laimennettua.
mopo305
Lainaus käyttäjältä: Partanen - 27.05.14 - klo:15:28
No, jos näin, niin autoni on sitte maalittomia. Sinulla näkemys, minulla kokemus. :o
......näin teemme, rahat juomme, ja kävelemme kotiin.
Tuskin ne ammattilaisetkaan masinolilla asiakkaiden autoja pesee.  ;D
mopo305
Lainaus käyttäjältä: Partanen - 27.05.14 - klo:16:08
Olenko ehkä keskenyt kenenkään sitä käyttämään, pääasia että itse saan pihkat pois.
Onhan se vähintäänkin arveluttavaa kertoa netin keskustelupalstalla, että: "Pihka lähtöö masinolilla", kun puhutaan skootterin pesemisestä. Muoviakin ovat osat usein. Ja tupakkia varmaan kannattaa poltella samaan aikaan? Tottahan vastuu on lukijalla, mutta sittenkin.
Täältä voi lueskella käyttöturvallisuustiedotetta ja päätellä miten soveltuvaa on maalipinnan pesemiseen: http://www.lasol.fi/pdf/Masinol_E_100_-_fi-fin.PDF
Eikö se pihka sitten irtoa oikeilla auton pesemiseen tarkoitetuilla aineilla? Pitääkin ammattilaiselta kysellä joku kerta kun jos muista. Koivuista tippuva töhnä ainakin on pestävissä ilman tuhoaineita. Vaikka pirullista sekin on.
lehtijussi
Etanoli (mitä masinol valtaosin on) saattaa kovettaa joitakin muovilaatuja pitkäaikaisessa ja jatkuvassa käytössä. Isopropanoli on toinen masinolin tehoaine ja kuuluu myös alkoholien aineryhmään.
Molempia käytetään tehoaineena joissakin puhdistusaineissa, Pleksilasille, aroille maalipinnoille ja muoville...
Jos sitä pihkaa/pikeä ei ny joka päivä ja tunti tolkulla ole hikkaamassa tolla aineella, niin enpä usko skootterinkaan "ihan heti" sulavan alta pois.
Olen minäkin autosta hinkannut iät ja ajat mineraalitärpätillä ja joskus myös Sinolilla, jos ei tärpätti ole ollut käsillä. Enpä ole koskaan huomannut, että rättiin olisi jäänyt jotakin muuta kuin pihkaa. Toki se vaha sitten uudelleen pintaan.
Toisaalta, mulle autot ovat käyttövälineitä enkä nyt muutenkaan jaksa yhtä naarmua tai mahdollista pientä maalipintavauriota jäädä pitkäksi aikaa poraamaan ja näitä vaurioita kyllä syntyy ihan jokapäiväisessä ajossa enemmän kuin siinä, että muutaman kerran vuodessa pari tahraa irrottaa. Toki herkemmät voivat käyttää omalla vastuullaan.
Alan pikkuhiljaa karsastamaan tätä foorumikulttuuria, jossa jokaisesta asiasta pitää varoittaa etukäteen "omalla vastuulla" tai kirjoittaa vastuuvapautukset alle. Tai aiheesta kuin aiheesta saadaan kauhea vääntö aikaan, vaikka kaikki varmasti tietävät mitä tarkoitetaan (toisen topicin sokka-juttu). Tää on kuitenkin harrastetason foorumi.
OT (ylläpidon diktatuurisella oikeudella).
Kerran käytin ruiskumaalatessa ohenteena vahingossa asetonia. Tinneriä olisi pitänyt olla, mutta tuli joku aivohäiriö. Maalauskohteena oli vielä ABS-muovi. Ei siinä mitään, ihmettelin kun pinta tuntui maalatessa tahmealta. Jossakin vaiheessa huomasin virheen. Kuivui kuitenkin niin nopeasti, että lopputulos oli ihan OK. Asetoniahan voi käyttää korvikkeelliseen muovihitsaamiseen ABS-muovien kanssa. Ilmeisesti tuo kerrospaksuus oli kuitenkin niin ohut, että isompaa damagea ei tullut. En jaksa siten uskoa, että rättiin kastettu mineraalitärpätti tai masinol aiheuttaa yhtään mitään pienen tahran irrotusoperaatiossa. Kuten lehtijussi sanoi.
oskuk
Alkoholi on minusta aika mieto liuotin. Mutta haihtuu haipakkata. Mitä netissä etsiessäni vinkkiä pihkaan, huomasin että puhuttiin jonkin verran ksyleenistä, jota kyllä karsastaisin, kuten myös tinneriä ja asetonia. Tärpätti, varsinkin nimenomaan puutärpätti, vaikutti minusta aika luontevalta, ja itse käytän hallussani oleva isopropanolia aika laajalti, ilman sen kummempaa skitsoilua. Erinomainen tuote. Hyvä optiikkaan.
Pihkan ollessa orgaanista jähmettyvää tavaraa, minusta on luonnollista koittaa ensin vettä (mikä ei toimi, koska pihka olisi vuodessa sulanut sateeseen) kuumaa vettä, höyryä, ja rasvaliukoisia on monet aineet, siksi öljy, rasva on luonnollinen myöskin kokeiltavaksi.
Maalaisjärjellä juuri mainittu rätin tarkkailu on hyvä neuvo, mutta jos leikitään ajatulsella käyttää heti "varmuuden vuoksi tymäkkätä että varmana lähtee" niin on mahdollisesti kaksi suuntaa: joko laakista lähtee liiankin hyvin, tai sitten liuotin on tyyppiä "haihdun hitaasti mutta vaikutan syvälle" ;-D
-Niin tai näin, oma seuraava testi tulee olemaan ruokaöljyä.
ko2610
Vanha konstihan on se "voita ei mikään voita", mutta saattaa ruokaöljykin toimia. Kerro toki kokemuksia, kun olet testannut. Voi tietysti pysyy paikallaan pystypinnoilla paremmin, mutta niin sitten pysyy vaseliinikin... lieneekö sitä kukaan testannut tuohon tarkoitukseen?
Lainaus käyttäjältä: oskuk - 27.05.14 - klo:22:01
Ksyleeniä opetettiin käyttämään ihan lujitemuovikurssillakin tarrojen irrottamiseen muovipinnoilta sekä rasvanpoistoon.
Eipä jarrunesteellä hangatessakaan jääne maalia rättiin. En tosin ole sitäkään kokeillut, vaikka varmasti puhdistaisi koko maalipinnan erittäin tehokkaasti. Vaikka harrastetason foorumilla ollaan, niin juuri siitä syystä mun elämäntyö on vähentää nettihuhuja, ellei jopa lopettaa ne heti alkuunsa.  ;D
Olis hyvä aina muistaa, että täällä käy myös junnuja. Mieleen tulee näkymä, jossa joku pesee isin ostamaa mopedia isin tallista löydetyllä masinolilla. Siksi ehkä vähän ylireagoin.
Lisäys: Olen muuten sen verran vaikeista oloista lähtöisin, että haluan pitää omaisuudestani huolta. Siksi suhtaudun varauksella jos kuulen jotain minulle ennenkuulumattomia hoito-ohjeita. Ei siitä pidä pahastua.
Ja täytyy muistaa, että katteita on erilaisia, kuten myös maalauksiakin. Miedolla kannattaa ilman muuta aloittaa ja siirtyä sitten vähän vahvempaan. Vahvemman vaikutusta voi lisäksi kokeilla aluksi sellaiselle alueelle (jos löytyy), joka ei ole niin katseelle herkkä.
Niin ja puhun nyt mopojen pesusta...  ;)
Piänenä, iháan piänenä ku mettästä tulin naama, vaatteet ja tukka pihkassa,
voita äiti niihin veti ja sen jälkeen mäntysoopaa.
Mitä sen jälkeen korville tuli sitä en kehtaa sanoa.
