Peugeot Trekkerin käyntiongelma
Aloittaja mirqe, 01.05.14 - klo:15:09
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 10.05.14 - klo:21:23
Kiekon navan kuumentaminen löysää sitä ainakin jonkin verran. Magneetteja ei kannata kuumentaa.
Magneetit ovat valettuja, sidosaine sulaa aika alhaisessa lämpötilassa.
Jos nyt magneetit kuitenkin irtoavat, ne voi kiinnittää esimerkiksi puuruuveilla tai sitten tekee uuden magneetin puusta ja toivoo että se toimii.
Parilla isolla meisselillä voi vääntää molemmilta puolilta ja napauttaa akselin päähän.
Mutteri kannattaa laittaa siihen, jos ei kevyehkösti napauttamalla lähde, koko mopo kannattaa tehdä puusta, koska rungosta tulee silloin joustava, eikä jousia tarvita?  :-*
Lainaus käyttäjältä: helkama sc-r - 11.05.14 - klo:13:12
Tosimies kopauttaa otsallaan, kun vääntää niillä ruuvareilla  8) Sitten ruuvaa laudanpätkän sen ruven peitoksi. :-*
Nerokkaan keksinnön ansiosta, wanhasta wespasta huimapyörä irtoaa, vain ja ainoastaan mutteria aukipäin kiertämällä  :o
Miksi ei kaikissa mopoissa ole samanlaista systeemiä  :-\
mirqe
Juuu, magneetto saatu irti. Ei ole siis ennen minua tehty mitään remppaa, niin oli vähän tiukassa.. Sellainen vielä, että läpät raottivat aika kivasti, niin onko hiilikuituläpät paremmat kuin normaalit? Onko ne hiilikuituiset hintansa arvoisia?
mirqe
Elikkäs nyt tulee kysymys.. Voiko läppien raottaminen, vanhat sylinterin tiivisteet ja kampuran stefat vaikuttaa niin paljon, että ei jaksaisi käydä kuin 4sekuntia? Kaikki kohta uusitti, ja pitäisi tietää saisiko noilla toimintaan...
mirqe
Stefat uusittu, olivat huonokuntoiset. Sylinterin tiivisteet olivat olleet 15tkm kiinni, sitten irroitin ja laitoin vielä samat  tiivisteet. Käy n. 4 sekuntia. Läppien tarkastus --> raotti todella paljon.. Elikkäs vielä kun saisi läpät ja uudet tiivisteet joka nurkkaan niin pitäisi kaiken järjen mukaan toimia?
Lainaus käyttäjältä: mirqe - 11.05.14 - klo:17:58
Vaikutus on tehoalueeseen. Jäykemmillä läpillä saa lisää vääntöä yläkierroksiin ja löysemmillä (usein myös ohuemmilla) alakierroksiin. Tehoa et saa lisää, mutta tehoalue muuttuu. Hiilikuituläpät on yleensä löysempiä eli herkempiä, joten vaikutus tulee tuonne alakierroksiin.
mirqe
joo, selvä:) Taidanpa huomenna käydä hakemassa malossin tai airsalin läppäsetin. 40 euroa maksoivat, mutta liike menossa konkurssiin, niin kaikki tuotteet -60rprosenttia.. :) alakiekka vääntö olisi tarpellista esim kuskatessa, niin jaksaisi varmaan vähän paremmin lähteä liikkeelle?
mirqe
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 25.05.14 - klo:10:55
Missä..missä on ale  ::) -60
Huittisissa, Vekastoressa.. Tosin myöhästyit jo. Oli vain viime lauantain vielä auki, ja sen jälkeen ehkä joku lauantai vielä. Loput kamat myydään netissä pois.. Itse kävin vielä kypärän hakemassa. n. 200e oli normi hinta, mutta alennuksen takia sain 89euroon.. :)
Lainaus käyttäjältä: mirqe - 26.05.14 - klo:22:16
Hullumies huittisista ?
mirqe
Ei hullumies, kun Vekastore! Lidliä vastapäätä... :)
mirqe
Noniin, nyt on sitten vaihdettu: Mäntä, sylinteri, kansi, läpät ja kampuran laakerit ja stefat. Vielä kun kasaan saisi, niin voisi kokeilla starttaisiko. Mistä lähtisitte seuraavaksi etsimään vikaa jos ei vieläkään toimi? :-[
Polttoainejärjestelmästä.
Toivottavasti toimii, nyt kun läpätkään eivät raota.  :)
