Variaattorin ml. kytkinrummun avaaminen
Aloittaja Coastside, 29.04.08 - klo:16:44
kekra
Juu aika suolanen hinta, ei taida monikaan ostaa. Mutta tuo kaipaamani härveli alta kympin, ei paha. Lähes pakollinen ostos.
Sitä odotellessa piti turvautua kotikonsteihin ja käytin ruuvipuristinta lukitsimena ja toimihan sekin. Helppoa kuin karkin otto lapselta. Yli 7000km ajon jälkeen rullat olivat melkoisen kantikkaita mutta eipä tuo kulkenut yhtään sen kummemmin uusilla malossin 5.1g rullilla. Ei mitään eroa huomannut entiseen, ei kiivennyt mäkiä yhtään sen rivakammin eikä kiihtynyt paremmin. Sama vaikka olisi ajellut entisillä  :-\
focus
Tämä voisi olla myös tuolla "tyhmissä kysymyksissä" mutta mitkäs on mahdolliset oireet jos etuvarin mutteri jää liian löysälle?
Jos mutteri pääsee avautumaan niin meno hyytyy ja jos se ottaa käynnistyspolkimen mekanismiin, se pitää melua ja jengat menee.
Kenzy
Mahtaneekohan tuo Easypartsin starttikehän lukitussalpa toimia kinukkivareissa myöskin? Olisi näppärä vekotin, samalla voisi tilailla vaikkapa varinhihnaa sun muuta pikkurompetta skootteriin... Hmmh. Mitenkäs tuo ruuvipuristinkikka pelitti, laitoit vain starttikehään kiinni puristimen ja kampesit mutteria niin, että puristin jäi nalkkiin johonkin kohtaa varikoteloa?
Baotian BT49QT-12 vm. '07
Lainaus käyttäjältä: Kenzy - 30.06.08 - klo:10:18
Jos variaattorin pultinreiät on otollisessa paikassa, jotta saat ruuvattua lukitussalvan paikoilleen.
kekra
Lainaus käyttäjältä: Kenzy - 07.11.73 - klo:02:43Hmmh. Mitenkäs tuo ruuvipuristinkikka pelitti, laitoit vain starttikehään kiinni puristimen ja kampesit mutteria niin, että puristin jäi nalkkiin johonkin kohtaa varikoteloa?
Taisi ruuvipuristimen runko jäädä bendixin ja varikopan väliin. Ei kuitenkaan hammasrattaiden väliin joten aikamoisen "turvallinen" keino siis. Kun puristimen lukitsee starttikehään niin se pysyy kätevästi paikoillaan eikä muljahda pois.
Tuo easypartsin lukitin käy käsittääkseni suoraan myös kinkkeihin. Eiköhän niissä ole sama pulttijako kuin Kymcossa.
kekra
Purin etuvarin ihan mielenkiinnosta tarkastaakseni sen kunnon ja huomasin että yksi tuollainen pieni palanen oli lohjennut kahtia ja toinenkin oli murtunut osittain. Otin sen ainoan ehjän pois ja kokeilin miten vari pelaa ilman noita palasia ja kyllähän se pelasi mutta variaattorin toiminta muuttui kuminauhamaiseksi. Liikkeelle lähtö oli aikamoisen hankalaa ja kun liikkeelle pääsi niin se lähestulkoon ampaisi lentoon. Ei hyvä.
Racing planet näyttää myyvän noita erikseen mutta ei viitsisi maksaa 19,50 postikuluja parin euron satsista. Kenelläkään tietoa saako noita suomesta?
Click!
Luulisi sisältyvän aina rullasarjoihin, mutta ei. Ehkä siksi ettei rullavalmistajat tee niitä. Rullakauppiaat voisivat ainakin muistuttaa asiasta.
kekra
Joo ei näytä sisältyvän rullasarjoihin enkä löytänyt mistään erikseen myytynäkään. Kannattaisi ehkä kysellä purkuosista. Toisaalta ei viitsisi ostaa käytettyjäkään..
600km reissu näytti olevan liikaa noille paloille. Mielestäni ne olivat ehjiä vielä ennen reissua. Mahtavat olla pakeliittia?
Kinkster
http://www.bikenet.se/produktinfo.asp?id=383&katid=3
10kr pala eli about euron. Tulee kirjeessä eli postikulut euron luokkaa myös.
kekra
Oletko tilannut tavaraa tuolta? Lähettävät näemmä vain postiennakolla  :-\
Mahtanneeko selvitä euron kuluilla?
kekra
Katos perhana, tuo jäikin huomaamatta. Kiitoksia linkistä.
Postiennakolla näyttää Kaasalainenkin toimittavan. Paljonkohan on kulut?
Se kysyy sitä sanallisena tilauksen yhdeydessä ja voi pyytää kirjeessä, kun nuo ei juuri paina ja tulee suoraan postinkantona.
