Sammuu talvella?
Aloittaja Sym222, 20.12.13 - klo:14:57
Sym222
Hei, elikkäs säilytän skootteria aina yöt lämpimässä tallissa. Jos vaikka lähen ajelemaan niin skootteri lähtee helposti käyntiin ja käy hyvin kun laitan tallin oven kiinni paikallaan tyhjäkäynnillä. Mutta hetken, esim. 5 minuutin ajon jälkeen niin skootteri sammuu jos käyttää vaikka vauhdissa edes vähän aikaa kaasua pois, tai koittaa antaa sen käydä tyhjäkäynnillä. Tyhjäkäyntiä ei voi laittaa isommalle kun se on täyddellisesti juuri nyt, mutta miten saisin pysymään käynnissä??
JA, onko normaalia että kesällä kun testatin, symi meni suoralla 58 gp/s, ja jyrkkään alamäkeen sama vaikka huusi kuin kissan kili? Ei ole mitään kuristimia paikallaan ainakaan tietääkseni, vakio hihna, 6G liukurullat ja prikka otettu pois, ei ole myöskään CDI rajoitettu.
JA vielä tälläinen oire on ilmaantunut: kesällä ei muistaakseni ollut, mutta =
Kun lähen ajamaan, kylmänä tai kuumalla koneella, jos lyön heti kaasun pohjaan niin kuulostaa että niinkuin koko mopo tukehtuisi, mutta ei kuitenkaan sammu vaan hetken päästä ottaa kierroksia vasta. AIna pitää laittaa kaasu hiljalleen pohjaan
ja kun vauhdissa ajaa niin jos päästää kaasun hetkeksi (40-50) vauhdissa, ja laittaa taas heti pohjaan niin mopo nykäisee kerran niinkuin melkeen tukehtuisi ja sitten vasta alkaa vetäää ://
Laitahan talveksi vähän isompaa pääsuutinta (noin 10 numeroa isompi). Osta vaikka muutamia eri kokoisia suuttimia ja kokeilet mikä toimii parhaiten sellaisessa keskimääräisessä talvikelissä missä ajat.
Ilmanputsariakin kannattais vilkasta välillä..
Jos ajaa vähän talvella voi seossäädöksi riittää ilman kuristaminen teippaamalla ilman ottoa, niin se on helppo poistaa kun säät lämpenevät. Tulppa tummenee sävyltään kun seos paksunee josta voi tilanteen tarkistaa.
Sym222
#4
Ei vieläkään saatu vikaa korjattua, kokeiltu tulpan vaiholla. Voisko suuttimen vaihto auttaa kuitenkaan koska käynnissä ei mitään ongelmaa? Kiertää ihan loputtomiin eikä röpötä/booaa.
JA HEI, skootterissa on tappokytkin/katkaisin penkin alla, voisko se aiheuttaa häiriötä? En usko kyllä.
