Monivikainen mopo (vaiko vainoharhainen omistaja? :D )
Aloittaja krisuliiih, 10.06.13 - klo:01:01
krisuliiih
No nyt selvis miks moposta kuulu tyhjäkäynnillä tasanen "put-put-put-put" ääni --> putken katalysaattori rikki jonka seurauksena oli siis putki mennyt tukkoon...
Sähköstartti toimii, joskus joutuu muutaman kerran pyörittää ennenkuin starttaa mutta toimii.
Tänään ilmeni tosi seuraava ongelma... Mopo "sammahtelee" ajosa silloin tällöin eikä oikeen meinaa pysyä käynnissä tyhjäkäynnilläkään, tyhjäkäynnin säätö ok. Kunhan ilma vähän paranee, niin meen kattomaan imukaulan että missä kunnossa on. Se ollut jo aiemmin pikkusen jalki, mut jos on haljennu enemmän nii en ihmettele tuota oikuttelua yhtään.
Ja kunnon pärinä senkun jatkuu :D Pakoputken rei'itys sai aikaan sen, että pakokaasu pääsee paremmin ulos, mutta myös äänet on sitä mukaa kovemmat :D
krisuliiih
Täällä meni sitten variaattorihihna poikki... Miksen löydä mistään että mikä hihna siihen menee?? onko 669x18mm sopiva tohon? siis baotian bt49qt-12... Muuten toiminu hyvin, ainaki melkein...
Mut mikä siinä voi olla, että kiihtyy laiskemmin ku yleensä, vai onks se vaan johtunu tosta hihnasta? Ku kiihtyvyys ollu aika laiskaa, ja hyyty ylämäkeen jonku verran. Vai onks syynä joku muu kuin hihna ollu?
Ja laitampa tähän samaan, että toisessa skootterissa (helkama city) on kans jotain. Ennen lähti sähköllä hyvin käyntiin, nyt joutuu polkee välillä ihan reippaasti eikä välttämät siltikään lähe kunnolla, ja kiihtyvyys on aikas huonoks menny. Voisko toi käynnistysongelma johtua bensahanasta, miltei kaikki muut vaihtoehdot käyty jo läpi. Kiihtyvyys voinee myös liittyä siihen, jos ei saa tarpeeks bensaa? Muuten toimii, kun saa vaan käyntiin nii toimii, mut esim. liikennevaloista lähteminen on aikas heikkoa.
tapiovuorent
Skootterissasi on siis pyöräkoko 12 tuumaa.
Jos variaattorikopan pituus on 46 cm. niin siihen menee hihna 805x18x30. Koppa 43 cm. hihna 788x17x28.
10 tuuman pyöräkoolla yleensä koppa 40 cm. hihna 669x18x30.
Nämä ovat minun tietämykseni mukaan oikeat.
p.s. vanhan hihnan voit tietysti mitata ,jos on vielä siinä kunnossa.
krisuliiih
Vanhaa hihnaa ei saa kyllä mitattua enää, meni niin hyvin kyllä ruhjeille ku napsahti poikki. Pitänee mitata koppa niin vois vähän auttaa asiaa.
hyvaja
Koppahan siinä on varmaankin 46 cm, ja sopiva/oikea hihna 788x17x28.
kaketus
Mopo on seisonut pitkiä aikoja,yleensä startin heikentää hapettumat ja niitä tulee pitkillä seisontajaksoilla.Startin putsaus tai hankkia uusi ,mikä ei sekään ole kallis.
