Kaasutin Aprilia Leonardo 125
Aloittaja kojo83, 04.02.13 - klo:10:28
kojo83
Kertokaapa viisaammat. Ostin uudehkon kaasarin Leonardooni, koska vanhan kanssa oli jatkuvasti ongelmia mm.kaasari tulvi, bensaa meni jatkuvasti ilmanputsariin ym.
Asensin vkl uudenhkon kaasarin kiinni ja huomasin tässä uudemmassa olevan kiinni jotain mitä vanhassa ei ollut.
Kertokaapa mikä on tämä kohokammiossa kiinni oleva "juttu" on vähän tulpan näköinen. En osaa kuvaa tänne lisätä.
Laita linkki paikkaan josta ostit, siellä on varmaan kuvakin tuosta..
Villinä arvauksena tuohon asiaan sanoisin että sähköryyppy tai kaasarin lämmitin..
Voi se olla joku muukin juttu
kojo83
#2
Viime ajokaudella oli suuria ongelmia Leonardon kaasarin kanssa, kaasari tulvi aika-ajoin ja  ilmanputsarista valui bensaa paikalla ollessaan.
Päätin hommata uuden kaasarin, löysin vähän ajetun yksilön saksan ebaystä. Vaihdoin vkl uudehkon kaasarin kiinni, huomasin siinä olevan jotakin mitä vanhassa ei ole, kohokammiossa on kiinni ehkä vähän tulpan näköinen "kiihdytys pumppu" joka on yhteydessä kaasuvaijeriin. Onko viisaammilla tietoa miten tämä kyseinen pumppu toimii?
Vanhassa kaasarissa oli kohokammiossa paikka tälle pumpulle, mutta siinä ei ollut mitään kiinni.
Mahtaako olla viime kauden tulvimiset kiinni juuri tämän "kiihdytys pumpun" puutteesta?
Juissi
Veikkaisin kuvauksen perusteella kiihdytyspumpuksi.
Kun kaasun vetää täysille, kiihdytyspumppu antaa lisää bensaa yhden suihkauksen.
Jossain malleissa se ei oo toiminut halutulla tavalla ja osa jengistä on kytkenyt sen pois toiminnasta.
kojo83
Tuolla jo löydettiin vastaus, että olisi kiihdytyspumppu
kojo83
Moi,
Kiitokset vastauksesta, mitä luulet voiko olla mitenkään yhteydessä kaasarin tulvimiseen, kun tuo on vanhasta ollut pois.
Vanhaan kaasariin vaihdoin kaiken mahdollisen ennen uuden ostoa mm. kohokammion neula, bensapinnan säätöä ym.
Enpäs ole tulpan näköistä kiihdytyspumppua koskaan nähnyt...
Aina sitä oppii jotain uutta...
Juissi
Voihan se olla hyvinkin, riippuen rakenteesta.
Omassa kiinalaisessa tulvii, jos kiihdytyspumppu on irti, mutta on niitä varmasti toisenlaisiakin.
Yleensä ne pumput on jätetty paikalleen, ja vaijeri tai muu käyttövoima irtkytketty, jos haluaa pumpun pois käytöstä.
