Piaggio Typhoon
Aloittaja ms, 16.08.07 - klo:13:12
En näihin virityskysymyksiin viitsi yleensä vastata, mutta on siellä prikka variaattorissa.
Tero
Paljon kulkee typhooni suuttimella 78 ja muuten kurittomana paitsi muokkaamattomalla vakioputkella?
Yksilöitä nää on.. Mutta liki sakkorajoja mennään
Ottaa vaan vaikka gps:n mukaan ja mittaa oikeen nopeuden..
piaggio
Mikäs kone tuossa tuphoonissa on 95 vuosimalli?
Tero
Kiikareissa olisi typhooni jossa putki, iskari ja variaattorin koppa rengaspuolelta hieman ruosteessa. Olisiko vaikea saada entiset värit pintaan? Ja alakate on rikki mistä saisin 08' typhooniin sopivan alakatteen? Kiitos :)
Netin kautta löytyy kyllä melko hyvin purkuosia myyviä liikkeita. Googlehakuun vaikka purkuosa+mp (mopo tai skootteri). Mikäli tilaat uuden, kannattaa katsoa vaikkapa Easypartsilta ja verrata sitten johonkin kotimaiseen toimittajaan huomioiden postikulut.
Osien uudelleen maalausta on käsitelty paljon tällä foorumilla. Haulla löytyy. Jos tarkoitat entisillä väreillä nimen omaan alkuperäisiä värejä, niin sitten tarvitset värikoodit. En tiedä, saako mistään helposti. Jos taas sitä, että ruosteenpoistolla saisi entiset osat "Kiiltämään", niin harvemmin se näin onnistuu.
http://www.skootterini.com/foorumi/index.php?board=21.0
Tero
Mitäköhän on vikana kun typhoonin ratti on suorassa, mutta rengas hieman vinossa?
Hyvässä lykyssä tangon kiinnityksessä on välystä että tanko pääsee kääntymään vinoon ja oikenee kun tartut tankoon ja potkaiset pyörään.
Muut syyt vaatii tutkimaan tarkemmin koko systeemin.
Lähtisin kyllä koko tangon / haarukan kiinnityksen ihmettelystä eli katetta pois tarpeeksi ja sitten oletkin jo fiksumpi.
Tero
Täällä nyt -14 pitkin päiviä nii ei voi painaa typhoonilla kaasua enemmän kuin puolenvälin. Asia korjaantuu kun tukkii ilmanputsarin reiät. Tällä hetkellä 75 suutin. Pitäisikö laittaa 85 suutin, jotta toimisi normaalisti tukkimatta ilmanputsarin reikiä ?
Juissi
Todennäkösesti väliltä 82-88 löytyy oikea koko.
Jos sulla on se 85 ainoataan hyllyssä,  niin koita sillä, jos oot menossa vasta kauppaan niin ota myös muutama muu koko.
Tero
Nyt on 85 suutin. Joku vika silti. Ilmanputsarin reiät tukittuna kiertää jalalla 6 tonnia ja reiät auki 8 tonnia. Reiät kiinni ajaessa tuntuu aika tehottomalta. Reiät auki ajaessa 1/4 kaasusta lähtien booaa. Kuitenkin 1/4 kaasulla kulkee sen 52, jonka kulkee myös reiät tukittuna kaasu pohjassa. Kiihtyy paremmin reiät auki. Missä vika? Teharin pois-oton jälkeen vaihdettu painavammat rullat ja vissiin violetti malossin vastapainejousi. :-\
Tero
No nyt toimii. Mutta onko ilmanputsarin (vähän vaikee selittää) päässä oleva muovinen käyrä putki, jonka voi irrottaa, kuristin. Tää osa on siis kotelon ulkopuolella.
Mr X
Siis mikä toimii ja minkä toimenpiteen ansiosta?
Putsarin reiät tukittuna vai auki...
