Zhongyu ei lähde käyntiin
Aloittaja eetuppi, 30.09.12 - klo:13:20
eetuppi
Joo o ...
Tässä nyt ois tämmöstä pientä aivopähkinää kaikille iltojen ratoksi  :D
Eli Hommasin tuon skootterin ja laittelin kuntoon joskus kesällä,
pidin aina kerran viikossa tyhjäkäynnillä koneen lämpimäksi mutta nyt kun opiskelut alkoivat niin se jäi vähän jälkeen ja seuraavan kerran käynnistin vasta 3 viikon päästä. Silloin sai sahata ihan järjettömän pitkään ja paljon verrattuna entiseen jolloin lähti kertalaakista startilla. No se ei silloin haitannu ja tuo pitkään odottamani 72cc sylinteri sarja saapui taloon.
Vaihdoin sylinterisarjan ja säädin venttiilit. Noh sitten ei enää tämä skootteri lähdekkään käyntiin.
No omatoimisesti tarkastin ajoitukset ja että tulee kipinä, mutta bensiiniä ei näköjään mene pyttyyn niin hanakasti vaikka sahaa vähän aikaa kaasu täydessä. Entäs onko normaalia että kun starttaa ilman kaasua niin kuuluu selvästi imuäänet mutta kun laittaa edes vähän kaasua samalla kun starttaa nii imuäänet häviää kokonaan.
Ei edes hörähdä, mutta suoraan bensaa pyttyyn en ole vielä laittanut joten se pitää vielä kokeilla.
suuttimen vaihdoin synterin vaihdossa 92 kokoseksi.
ilmaputsarina toimii pipercross kun ei ole alkuperäistä.
Ja mopohan on vuosimallina 2004.
Kokeile saako bensiiniä kun irroitat pipercross´n
ja peität kaasarin kurkun kolmen sekunnin starttauksen ajaksi kädellä
jos ei käsi haise bensiiniltä, ei saa soppaa.
Sen jälkeen koeta käynnistää kaasu oikein vähän auki.
Ja jottei totuus unohtuisi, uusi tulppa  ;)
Koeta käynnistää myös polkimella.
Miksi venttiileitä piti säätää jos vaihdoit vain sylinterin.
