mittaristo toimii, huonosti
Aloittaja chromic, 03.06.12 - klo:20:01
chromic
eli siis kierrosmittari näyttää enintään 2500 rpm ja nopeusmittari elää omaa elämäänsä, näyttää +80 vaikka vauhtia oikesti 40-50
valot vilkut bensamittari yms toimii
miten korjata?
kinroad xt50qt
Varmaan maadotukset ihan ekana kuntoon. Lisäile vaikka mittaristolle maadotus jännitteensäätimen läheisyyteen. Ja siitä akulle, akulta lohkoon, paksuhkoilla kaapeleilla ja laadukkailla rengasliittimillä.
ramba
Tuo mittari tuskin on digitaalinen :o
leze223
Mutta siltikin jos maadotus on huonoa tai akkua ei ole niin mittaristo ei toimi kunnolla. Nimimerkillä kokemusta on.
Lataas akku ja juuri kanin mainitsema maadoitus.
ramba
Maadoitus tai sähköt ylipäätään tuskin mittarin viisariin vaikuttaa ;D
No kylläpä se vaan vaikuttaa. Jotkut mittaristot sekoilevat ihan täysin jos maadotus on huono tai juurikin akku on tyhjä. Esim omassani akun ollessa tyhjä, bensamittari näyttää tyhjää, vaikka olisi täynnä  ;D. Ja muistan lukeneeni täältä ihan vastaavia muidenkin mittareiden kohdalla tai että digimittaristo sekoilee ihan täysin.
chromic
ihan normaali (analoginen?) mittaristo, ja akku on aivan kuollut 12v näyttää sen 6v..
saattaakohan johtua siitä?
ramba
Tarkoitan nopeusmittaria..........
Viisari voi olla sähköinen vaikka se olisikin analoginen.. Ja akun poistaminen tai se ettei siellä ole virtaa saattaa aiheuttaa kaikenlaista sekoilua näiden mittaristoissa.
ramba
Ei kinroadissa ole, ei todellakaan ;D Luulisin että tuo mittarin "heittäminen" on ihan normaalia näille vehkeille.
chromic
niin siis kyllähän melkein kaikki mittarit heittävät jonkunverran 5-10 kmh, mutta tämä mittari näyttää sen +20-30 liikaa ja kuten sanoin alussa kierrosmittari ei nouse yli 2500
edit: täytyy vaan kokeilla uudella akulla
chromic
aloitan keskustelun uudestaan, uusi akku paikoila, mittaristo näyttää silti hevonkuusta, miten katson maadoitukset jne? aika uuno näissä sähköhommissa
Unohda ne mittarit, jos toimii muut oleelliset ja tärkeät
ei mitään arvoa ole noilla.
Tänäänkin oli kaunis ilma ajella, enkä katsonut mitään mittaria, ja nautin.
Öljyvalo vilautti pari kertaa, ja se on syytä huomata ::)
chromic
#14
se on kyllä totta mutta silti ärsyttävää kun bensamittari näyttää 3/4 ja on 1/4 tankissa, kun menee 40-50 mittari näyttää +80 ja kierrosmittari näyttää max 3000 ei niin tärkeää mutta olis kiva tietää ::)
