Solifer retro ei käynnisty, startti pyörittää.
Aloittaja markkivihollinen, 26.07.12 - klo:16:36
markkivihollinen
Mopo jätti työmaalle ja nyt se on katteettomana alakerrassa elpymässä.
Antaa kipinää mutta ei lupaakkaan vaikka lorauttaa bensaa suoraan tulpan reiästä. Startti toimii kyllä eli jurruuttaa mutta ei mitään elon merkkiä. Kaasari purettu, täysin puhdas. Päällisin puolin kaikki näyttää moitteettomalta ja kyseessä on siis keväällä ostettu, 700 ajettu, soliferin retromalli. Suoritin öljynvaihdon itse, jonka yhteydessä en tajunnut tarkistaa venttiilivälejä, ja tätä korjaamo-setä epäili viaksi, no tarkistin ne ja ne olivat kunnossa. Ehdotuksia? Skootteri teki jonkin aikaa ennen kuolemaansa sitä että kun ajo kaasupohjassa ja himmas kaasun pois niin oli sammua, ja sitten hiljasemmasta vauhdista pihaan tullessa kaasun pois päästäessä sammuikin, mutta muuten tähän asti startannu laakista ym. toiminut kuin unelma.
Jos joku osaa sanoa jotain viisasta niin arvostaisin suuresti. Kiitos.
latromster
#1
Onko puristuksia? Kokeile pyörittää konetta kicksillä. Yhdessä kohtaa pitäisi vastustaa kunnolla. Bensan saanti, kipinä, puristukset kun on kunnossa, niin nelarin pitäisi toimia. Tuohon voi kyllä lisätä nokan ajoituksenkin mutta se tuskin on muuttunut. Imuvuodot aiheuttaa käynnitysvaikeuksia mutta se taas on jo rajattu pois, kun ei bensalla lupaa.
Nelari ei siedä bensaa tulpan reijästä (aika jonglööri sitä sinne edes saamaan), se on kaksi-t juttuja. Aina oudon käynnistymättömyyden alkuun uusi tulppa ja kaikkien sytkän liittimien (onko myös liitin johdossa kiinni) ja maadoitusten tarkistus. Osa on tankin kyljessä jemmassa. Bensan saannin varmistaa sen hajusta ja tulpan irroitettuaan sen märkyydestä. Jos ei niin sitten sen tukosta etsimään valuttamalla kaasarista (pohjaproppu) alkaen, imien hanan auki sen alipaineletkusta.
Kun päätyy kipinän ongelmiin, sen saa esille jos puola on kunnossa, kokeilemalla johdolla akun plussalta suoraan puolan liitintä kosketellen ja jos antaa kipinän niin cdi ei toimi tai liitin on irti tai jokin käynnin esto on päällä.
markkivihollinen
Kiitokset näistä, pitänee kokeilla kun aika antaa periksi. Utelen lisää jos mitään ei vieläkään tapahdu...
abasement
Tappokytkimessä häikkää? Entäs sivuseisontatuki? Oma jinkkuni ei ainakaan starttaa, jos se on auki, en tiedä onko muissa vehkeissä tätä ominaisuutta...
Sano, mitä tarkoitat, tarkoita, mitä sanot.
yamaha
joo se puristus juttu kantsii sekata itsellä teki uutena muutamia kertoja että ei lähtenyt käyntiin millään,polkimesta kun koitti nii ei vastusta tuntunut.starttia aikansa kun pyöritti pikku hiljaa rupes lähtee käyntiin roska venttiilin välissä.enää ei ole ilmennyt tätä vikaa ajettu jo 7000km mutta ekoina kilometreinä teki välillä tuon jutun.
