Speedfight 2 ongelma! (ratkaistu)
Aloittaja jurv4ne, 04.02.12 - klo:13:35
jurv4ne
http://www.youtube.com/watch?v=98mLpubK74I&context=C326f9b1ADOEgsToPDskLz053a1UUzNKgTOZHmlmTY
Kaasarisrta meni kierteet joten teetin siihen uudet ja sen jälkeen kun iskin kaasarin uudestaan kiinni niin se ei meinannut aluksi lähteä käyntiin, mutta 5min. polkemisen jälkeen se sitten lähti. kun painaa kaasua se  ei anna kierroksia ja sylkee ölya niin jumalattomasti  :(
leze223
Tuorevoitelu sekaisin? Onko kaasaria putsattu?
jurv4ne
Lainaus käyttäjältä: leze223 - 04.02.12 - klo:14:06
On putsattu, auttasiko jos vaihtaisin seos voiteluun :)
ramba
Kaasarissa jotain häikkää, tuorevoitelu toimii kun saa öljyä muttei bensaa. Aukase kaasari ja kato kaikki läpi. Ja tsekkaa ettei ole imuvuotoa missään.
jurv4ne
Lainaus käyttäjältä: ramba - 04.02.12 - klo:17:16
No kokeillaa =)
Oliko skode rempan takia kauan käyttämättömänä? 2-tahtisissa öljypumpun falskaaminen aiheuttaa ainakin omissa samaa oiretta. Eli kun skode on pitkään käyttämättä, niin 2-tahtiöljyä valuu pikku hiljaa kampikammioon. Kun skoden lyö tulille, niin räkii öljyä melko pitkään kunnon savujen saattelemana. Ongelmaa ei "ehdi syntyä", kun ajaa muutaman päivän välein.
jurv4ne
Lainaus käyttäjältä: Samppa - 06.02.12 - klo:10:31
Kaasari oli noin viikon irti koneesta ja tällä hetkellä ei lähde käyntiin =(
Jos ei kaasarin perusihmettelyt ja putsaukset auki (ja kun kaasari putsattuna tyhjänä kiinni, niin alipaineletkusta kunnon imaisu, että täyttyy bensalla ennen starttiyrityksiä) niin tsekkaa se öljypumpun toiminta, ettei ole kampikammio täynnä öljyä eli siis, Kaasarilta öljypumpulta tuleva tuoreöljyvoiteluletku irti ja letkun toinen pää johonkin kippoon, jossa annat olla sen vaikka vuorokauden. Öljyä ei pitäisi tulla enempää, kuin mitä letkussa on. Jos tossa on säädettävä öljypumppu, niin tiestyi myös kohdistuksien tsekkaukset.
Tollasta räkimistä saattaa aiheuttaa moni muukin ongelma, myös sähköpuoli. Toki ton filkan perustaalla yhdistäisin sinne kaasari- / öljypuolelle.
Käyntiin saamista saattaa hankaloittaa mahdollisen liikaöljyn ohella myös se, jos motti on startattu täyteen bensaa. Jos vehje on pihalla, niin seosta voi pakkorikastaa starttauksen aikana haskalla tai vaikkapa vaahtomuovipalalla tukkimalla ilmansaantia.
Jossain skotussa, juuri nyt en muista missä,
liian ohut (öljyn valmistajan toimesta liiankin kanssa bensiinillä ohennettu)
tuorevoiteluöljy
valuu omia aikojaan, ei vättämättä pelkästään kampikammioon
vaan kaasuttimen kautta uimurikammioon.
Tuloksena saattaa olla että 1 kk. seisomisen jälkeen
uimurikammio on puolillaan öljyä.
Korjauehdotuksena on: avaa uimurikammion tyhjennysruuvi
älä tyydy pelkästää siihen vaan ime hanan alipineletkusta
ja juoksuta kaasuttimen läpi bensiiniä runsaasti
esim. puoli litraa  ::).
Kaada bensiini takaisin tankkiin ja käynnistä moottori normaalisti
varaudu runsaaseen savun muodostumiseen  :o
jurv4ne
Nyt ei enää sylje öljyä eikä lähe käyntiin  :'(
Uusi tulppa.
Ja varmista että et ole sotkenut hanan alipaine/öljynsyöttö putkia.
jurv4ne
Tulpan antamaa kipinää on vaikeaa, lähes  ::) mahdotonta
tulkita kelvolliseksi, silmämääräisesti.
ramba
Ei se rikkinäisellä tulpalla tuolleen oireilisi. Joku tuossa bensan saannissa mättää kun kaasua antaa niin ei saa bensaa mutta öljyä kyllä saa..
jurv4ne
Lainaus käyttäjältä: ramba - 06.02.12 - klo:16:53
Ei se enää öljyä sylje,mutta ei käyntiinkää lähde  :(
