Noista Bilteman akuista tiedä, mutta ulkomitat on aika tärkeet ja se että akun navat on samoin kuin entisessä, ei piuhat muuten yllä,,
Jos on enemmän amppeereita, ei haittaa kunhan jännite on kohillaan ja fyysisesti mahtuu paikalleen.
Biilteeman geeliakuista toistaiseksi vain positiiviista palautetta, saas nähädä kun pakkaset tulee.
Jari
Meillä tuli käytetyn Speedfightin mukana uusi Biltema geeliakku ja se tuntuu olevan hyvä, pari vuotta toiminut ja virta riittänyt vaikka viimeiseltään on starttauttanut huomattavan pitkään rikastimen oikkuillessa.
Skootteri1
Miten kauan pitää ladata akkua laturilla missä ei ole älyä? Ja mikä on sopiva volttimäärä että on täynnä äsken laitoin lataukseen ja ennen latausta näytti 12.8 volttia.
Jos se on 4 A akkulaturi, ota se heti pois. Näille käy 0,6 A laturi. Pienellä jaet sen 4 Ah : 0,6  ja se on tuntimäärä.
tagatubos
Vastaan tähän ihan mutulla ja omakohtaisella vaatimattomalla kokemuksella.. luulisin tuon 12,8 voltin olevan jo ihan ok arvossa, jos on tosiaan mitattu ennen latausta.
Onko ongelmia saada vehje tulille, vai ihan varmuuden vuoksi latausta?
Skootteri1
Bilteman 10 e maksavalla mp-laturilla latasin missä on säädettävä se 6/12v. Varmuuden vuoksi latasin kun nyt skootteri talvisäilytyksessä että sen saa myös keväällä käyntiin.
tagatubos
Onhan sinulla akku irti ja lämpöisessä?
Hyvin on ilmeisesti pitänyt varauksen, jos on seissyt jo tovin...
Onko laturi tämä?: http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi?tuote=37707&sivu=37707.htm&ryhma=2&kategoria=251
Olisin kovin varovainen näiden kanssa.. jos akussa riittää virtaa pyörittämiseen, mutta ei jaksa käynnistää.. käynnistäisin sen polkimella ja antaisin oman laturin hoitaa homman.
Jos ei ole poljinta.. antaisin sen olla latauksessa tyyliin max tunnin ja koittaisin taas.
HUOM! nämä ovat vain ihan omia heittoja, millä itse toimin ja jos jotain hajoaa, itse vastaan... eli omalla vastuulla.
Skootteri1
#247
On tuo linkissä mainitsemasi laturi ja akkua ja skootteria olen nyt pari kuukautta lämpöisessä pitänyt.
Latasin akkua n.tunnin ajan ja mittari näytti nyt 13.2v.
Itselläni on ollut sama laturi, eikä ole kyllä muuta pahaa mainittavaa kuin että hauen leuat hapettuvat nopeasti. Muutaman kuukauden välein olen lataillut noita käyttämättömiä akkuja. Nyt olen siirtynyt älylaturiin.
Ite lataan ihan 80 luvulta peräisin olevalla laturilla, lopetan latauksen kun menee mittari 1A:n kohdalle.
Parhaimmillaan se pukkaa oman mittarinsa mukaan 4,5 A:n virralla ja silloin on syytä olla korkit auki ja tuuletettu tila.
Geeliakkuja lataan laittamalla jarruvalopolttimen latayskytkentään sarjaan, jolloin se rajaa latausvirtaa pienemmäksi.
Ja munakellotyypinen katkaisin on käytössä, eli laitan lataamaan kaks tuntia kerrallaan ja sitten mittaan mikä jännite akussa on ja sen mukaan lisää aikaa.
Älylaturi varmaan helpottaisi paljonkin tuota rulijanssia.
garion
Voisiko joku kertoa tällaiselle aloittelijalle ihan alusta asti, että miten fude skootterin akku ladataan. Itellä kun ei ole mitään hajua asiasta.
Lainaus käyttäjältä: garion - 23.01.11 - klo:19:37
Lue aluksi tämän ketjun 10 ekaa sivua ja hommaa sopiva laturi eli noin puolen ampeerin ja 12V.
Se lidlin 2-6-12V missä on pun-vihr ledit on mainio. Niitä tulee varmaan muutaman viikon päästä myyntiin. Loppuvat varmaan päivässä kun tieto niiden toimivuudesta on levinnyt.
garion
Ok kiitoksia tiedosta, sen nyt vielä kysyisin, että eikö akku sijaitse siinä jalkatilan alla  :-[ ?
garion
Itellä ei ole satulan alla muuta kuin tavaratila ja se mihin bensaa laitetaan.
