Titan
Aloittaja Mtt.h, 16.02.08 - klo:13:22
Linx
Millaset on Titan Rockyn peilit? Varastettii ni pitäs saada jostai uudet. Ei kai kaikissa nimittäi mikää standardimalli oo.. Elikkä löytyykö jostai kaupoista vai pitääkö tilata?
spotlessmind
#286
Onkos kellään ajokokemuksia tuosta Titan Retro mallista?
Jos sais pikkasen tietoja, vaikkakin ostospäätöksen jo siitä olen tehnyt,
niin siltikin mielelläni lukisin ihmisten omia kokemuksia kyseisestä mallista.
Postaan tähän myös omia kokemuksia mallista, kunhan saan sen ajoon ensin. :)
Edit. Kyseessä siis tämä pyörä: http://www.av-motor.fi/tuotteet.html?id=8/354
Omani saapuu ensiviikolla jo kotiovelle. :)
Tuossa linkissä on 12" renkaat, mutta omassa tulevassa skodessa on 13" (130/60-13 etu- ja takarengas),
muuten samat tiedot, joten taitaa olla vaan virhe tiedoissa tuossa linkissä siis.
samulainen
#287
Ois tällanen Titan Rocky -mallinen moposkootteri josta näyttäs olevan jo mehevä juttu palstalla;
Erään rankkasateisen yön jälkeen se ei enää käynnistynyt sähköstartista vaan palautti kummaa meteliä vaan ja kolinaa kuului variaattorikopasta ja polin näytti tärisevän hieman. Pienen kokeilun tuloksena oli pakko luottaa manuaaliseen tapaan polkaisemalla, ja käyntiin se tosiaan lähti. Ainoa ongelma oli se, että polin rämätti aivan tajuttomasti eestaas paikallaan ja jouduin sammuttamaan sen välittömästi.
Ei muutakuin lähdin hakemaan toolboxia ja avasin variaattorikopan mutterit kerrostalon pihalla, eikä siellä tosiaan ollut mitään mättää rankkojen kokeilujen tuloksena. Sähköstartista se ei vain jaksa millään startata vaan palauttaa pelkkää kolinaa sieltä takaa. Pidin variaattorin koppaa auki ja kyllä se tosiaan näytti pyörivän yrittäessäni startata.
Elikkäs ääni on sellaista että ihan niinkuin jotakin olisi irrallaan siellä tai jokin ottaisi vastaan siellä (kolinaa, kol-kol-kol). Onko kellään kokemuksia tai ehdotuksia asian korjaamiseksi? En ole kyllä kauaa ehtinyt ajaa kun sen käytettynä ostin juuri viikko sitten.. En epäilisi kyllä mitään suurempaa sillä juuri viime päivänähän se oli vielä huippukunnossa. (seissyt kerrostalon pihalla ilman suojaa sateelta, suojaa kerenny viel hakia)
Auttakaa poekaa..   ???:-\
Huudellaan apua vain hädässä, eikä mopon (otsikko) - Valvoja
50cc Peugeot Speedfight 1999
I have reason to believe that something's not right.
#288
Luehan ensiksi keskustelut bendixistä läpi
http://www.skootterini.com/foorumi/index.php?topic=608.0
http://www.skootterini.com/foorumi/index.php?PHPSESSID=029ddcf6dc22d1347b64c7ed099782af&topic=233.msg2163#msg2163
Tuossakin ketjussa on näiden perisynneistä, joihin starttauksen ongelmatkin kuuluvat. Kaikki välykset on hyvä tarkistaa, jos ronksuu.
baukku
#290
Kuulostaa ehkä vähän siltä kuin starttipolkimen starttiratas jumittaisi ja jää kampiakseliin kiinni kun starttaa. Jos poljin siis tärisi sähköllä startatessa ja vispasi edestakaisin kun kone oli käynnissä..Tosiaan välyksiä on hyvä tarkastaa, kopan tiiviste paikalleen jne että ratas pääsee irti kampiakselista koneen käynnistyttyä.
edit: Niin lähtikö kone käyntiin ilman koppaa? Silloinhan ei ainakaan starttipolkimen rattaat ole jumittamassa..
bt49qt-9O3 Milan Sport -07
samulainen
#291
Ratkaistu: toimii taas normaalisti perinteisellä akun latauksella, toivoo ettei hyytyis sillä ostin mopon ilman mitään toimivaa polinta, eli kannattaa   aina tarkastaa tämäkin yksityiskohta ostaessanne! (sama myös bensamittarista joka nousee aina puoleen väliin!)
samulainen
#292
Kellään tietoa kyseisen mallin eli BT49QT-12 polttimosta? Itellä toimii vaan vasemmassa lyhyt ja oikeassa pitkät. Smartian asiakaspalvelu linkkas vaa tän polttimon ja sanoivat et tilaa vaikka isommissa erissä http://www.smartia.fi/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=VA00658
Mikäs poltin toi nyt on? H1 vai H4, en tiedä näistä. Biltemasta sais kait kätevämmin.
purgiaali
Lähivalon polttimo on luultavasti HS1-tyyppiä oleva 35W moottoripyöräpolttimo. Ulkoisesti ihan samanlainen kuin H4.
samulainen
Kiitokset vaan teille.  ;D
spotlessmind
#295
Lainaus käyttäjältä: spotlessmind - 06.07.10 - klo:14:16
Itseäni lainaten.
Eli nyt on viikon ajan ollut tuo Baotian Victory/Titan retro skode käytössä.  160km on ajoa takana, eikä mitään vikaa ole vielä tullut vastaan. (Jännityksellä kyllä odotan...) :D
Koneessa tuntuisi olevan vääntöä ihan kivasti, mutta kiihtyvyys on todella huono, joten variaattorin rullien vaihto kevyempiin on edessä. Myyjä oli jo liikkeessä ottanut nopeudenrajottimen pois käytöstä, joten nopeus on ihan riittävää kaupunkiajoon,
kunhan tuon kiihtyvyyden vain saisi sitten noilla kevyemmillä rullilla aikaiseksi.
Jatkan tänne kokemuksia, sitten kun saan uudet rullat skodeen.
samulainen
#296
Joo toi kiihtyvyys näyttäs olevan yleinen ongelma, myös itelläni, 4tahtisuus taitaapi vaikuttaa asiaan. Ihan perus lujaa tekoa, ainaski moottori.. Varmaan kova tommonen retro! ;D
e.Tähän mennessä parin viikon käytöstä ongelmia et bensamittari nousee aina puoleen väliin, polin ei toimi, vajaatoimiset polttimot, katteita irrallaan, änkkäristä poikkennu kahesti pannat ja nykimistä. Nauttii myös reilusti bensaa. Ei siis mitään vakavaa vielä!  ;)
Niin ja sateen jälkee kulkee yleensä n. 20km/h! (suojapeite tilauksessa)
Puhun siis Rocky -mallista.
Jos on ongelmia startissa nii vaiha ihmeessä akku, mukana tulee kertakäyttö. Penkin alla pidän toistaki varalta. (ikäviä kokemuksia)
1piece
Osaisiko kukaan sanoa minkälainen kaasuvaijeri tähän Titaniin uppoaa? Onnistuuko vaihtaminen mitenkä helposti?
Kävi nimittäin niin kun kaasutin niin pieni ruksahdus mielestäni kuului kaasun jostain lähistöltä jonka jälkeen pyöri tyhjää tuo kaasu elikkäs ilmeisesti katkennut on.. Vai onko mahdollista että olisi irronnut jostain joku nippeli vai menenkö suosiolla ostamaan jo uuden vaijerin? Ja onkos mitenkä iso projekti, mistä tuota kannattaa alkaa purkamaan?
jaho
Mitä kautta Titaniin saa vaihdettua etuvalon polttimon ja led lamput (3 kpl)?
baukku
Palautuiko kaasukahva kuinka sujuvasti ennen tätä mahdollista katkeamista? Jos tuntui palauttavan hitaasti niin varmaan rispaantunut vaijeri siellä on hinkannut kuoreen ja lopulta katkennut. Katteita joutuu ottamaan tarpeen mukaan pois tieltä, ja se oikean käden nippelinappelimötikkä avata. Uusi vaijeri olisi hyvä öljytä kunnolla, niin ei tule sitten pakkasilla jäätymisongelmia.
MUTTA ensiksi kannattaa tietysti katsoa kaasarin päästä josko vaijeri olisi vain sieltä irronnut, eikä kokonaan poikki.
