2-T tuoreöljyvoitelu
Aloittaja juhsav, 03.09.09 - klo:20:52
yamaha
#60
käytä teboilin 2t bike synteettinen ei karstaa.ei teboil mix koska on mineraali öljyä! merkkejä ei sovi sekoittaa!
Pyrres
Niin miten tuo muuten virallisesti pitäisi tehdä tuo öljyjen merkin vaihto. Tyhjentää säiliö vai miten? Itse tähän mennessä ajanut säiliön ihan loppuun ja vaihtanut sitten pakon edessä kun loppui öljy kesken matkan. Nyt olisi taas säiliö melko tyhjä ja tekisi mieli vaihtaa johonkin muuhun kuin Nesteen 2t Racingiin.
Ajovälineet:
yamaha
se on varmaan hyvä ajaa tyhjäksi!ei varmaan haittaa ole jos on pohjalla hieman. teboil 2t bike on hyvää tavaraa, pakarin suullekin muodosttu sellaisata maitosuklaan väristä tuhkaa vaan :)
jonik
Teboil 2T-Bikeä olen kymmenisen 4l tonkkaa käyttänyt tän mopoharrastuksen aikana. Ihan hyvää kamaa. Pitää jotain "parempaa" (=kalliimpaa) kyllä kokeilla joskus.
Fiat Punto -01
Pyrres
Juu no tuo Nesteen 2t Racing taas on sellaista että jää putkeen ja sen seinämille. Savuta ei kuin aivan kylmänä, mutta sitten kun pysähtyy niin alkaa savuamaan hyvällä tuurilla kun sammuttaa koneen.
Ajovälineet:
yamaha
#65
se on riittävän hyvää öljyä jonik turhaa ostaa kallimpaa kokeilun vuoksi.joskus on kyllä käynyt mielessä kokeilla yamalubea koska käytän sitä perämoottorissa.no se on jäänyt kyllä tuo bike öljy ajaa asiansa. pyrre vaihda teboil 2t bike öljyyn!
Pyrres
Pitää varmaan pikkupurkki sitä hakea illalla kyytiin jos taas valo alkaa vilkkua (tuossa kun lisäilin vanhan purkin jämät aiemmin jo että pääsee kotiin). Kokeilemalla selviää sopiiko omalle, tai olenko tyytyväinen.
Ajovälineet:
yamaha
jos tuorevoitelu ei ole liian rikkaalla jättää pakarin suulle kauniin suklaan värin ;Dtunnet kuinka karsta palaa ;)
Pyrres
Mustaa tuossa omassa, ja tosiaan ennätys on 10min savutus korjaamon pihassa 10km ajon jälkeen  ::) ;D
Ajovälineet:
Pyrres
#69
Heitin tuossa omaani nuo Teboilin öljyt, on paljon enemmän 2t tuoksua pakokaasuissa nyt, tiedä sitten onko hyvä vai huono mutta kertoo ainakin että se palaa, muuta en ole ehtinyt havainnoimaan. Sattui muuten sopivasti olemaan tarjouksessakin nuo öljyt kun hain.
EDIT: Jotain ainakin on muuttunut, hajun lisäksi nimittäin pakoputken vaimentaja oli hädintuskin lämmin verrattuna normaaliin tilanteeseen jossa se napsuu ja paukkuu ym. Eli joko se ei pala putkessa tai mopon jotain muuta on tapahtunut. Pitääpi seurata.
Ajovälineet:
yamaha
#70
kyllä itselläni paukkuu ja napsuu! se kertoo että sulla on öljyn syöttö isolla jäähdyttää kitkaa vähemmän!  itselläni on aika tarkka 2% putken pää suklaan värinen ja hehkuu pönttö
Pyrres
No nyt paukkuu taas putki  ;D. Entistä pahemmin, ja haisee myös. Eli nyt polttelee vissiin pois niitä vanhojakin öljyjä sieltä tai jotain. Mutta jännä kun tosiaan kun töistä ajoin yli 10km matkan ja putkeen melkein pystyi koskemaan paljain käsin. Kun normaalisti hohkaa vaikka kuinka kauan.
Ajovälineet:
yamaha
oli varmaan vaan öljy möhnää sen verran että teki sen ilmiön! mut hyvä et öljy toimii kyllä tää teboil 2t bike on hyvä öljy voitesha parhain :D
Pyrres
Parhaaksi en uskaltaudu kehumaan mutta ainakin parempi kuin Neste 2T Racing. Juu ja öljyä oli putkessa varsin mallikkaasti.
Ajovälineet:
yamaha
ei ehkä kaikkein paras,mutta menee mopo käytössä minun skooteriilla on ajettu 12000 aina kyseisellä öljyllä eikä ainakaan kulumisen merkkejä vielä näy.syksyllä kyllä ajattelin porauttaa,tai uus sylkkä sarja!tällä hetkellä ajan 2% seoksella kun tuo pumppu rupes vuotaman akselista ihan kiitettävästi >:(  niin poistin rattaan siitä akselista tyhjensin säiliön ja tulppasin letkut!uus pumppu tietty mäksaa 70e mut en ainakaan vielä ole uusinut sitä menee näinkin vaikka pieni vaiva tietty tankatessa on.
