Joko saa luovuttaa kun vikaa ei löydy
Aloittaja Teukka99, 14.05.24 - klo:22:06
hmm..jos se akun toimiakseen tarvitsee saattanee hyvinkin syypää olla.moottori käynnissä  akun jännitettä mittailee mihin suuntaan menee.
Teukka99
Lainaus käyttäjältä: Teukka99 - 16.05.24 - klo:12:38Ei auttanut akun vaihto
Kovin on vaikeaa löytää tuohon mopoon mitään tietoja
onkohan sille muualla maailmassa muita kauppanimiä.
Teukka99
Englantilainen ronkkii rajoittimia.
Tuon voi muuttaa tavallisin osin toimivaksi. Suomi on väärällään osia.
Teukka99
Kyllähän tähän osia löytyy, en vaan tiedä mitä pitäisi vaihtaa. Lambda-anturi on tulossa
Lambdan tuottaman jännitteen voi mitata toimivassa moottorissa tai toholla. Sen hapettumisreaktio tuottaa jännitteen jolla säätö toteutetaan.
Teukka99
Ei auttanut lambdan vaihto.. kipunakin tulee kun heti sammumisen jälkeen kokeilee toisella tulpalla. Bensatkin varalta vaihdoin ja ohitin suodattimen ja hanan kokeeksi. Ei vaikutusta
Mitä tarkoitat? eli jos heti sammumisen jälkeen kokeilee toisella tulpalla tulee kipinä, entäpä sillä joka on sammumisen aikaan kiinni. Siihenkö ei kipinä heti tule?
Teukka99
Tarkoitin sitä että heti sammumisen jälkeen otan taskusta tulpan ja kokeilen sillä tuleeko kipinää, ei tarvi ruuvata paikallaan olevaa irti. Ajatuksena jos joku lämmön takia katkoo sytytystä
Teukka99
Epäilys on että olen kaasarin puhdistuksessa sössinyt jotain  :'(
Teukka99
Liuotin polttoöljyssä kaasarin osia yönyli ja puhdistin alla olevan videon ohjeilla
https://youtu.be/4JU9U_ZDmWU?feature=shared
Nyt pysyy käynnissä, MUTTA pitkän ajon jälkeen alkaa hyytymään, kulkee noin kymppiä. Onko se sit vielä venttiilit katottava? Vai miten oireilee jos on väljä?
Ei se nyt kauheen väljä voi olla
tuon ikäinen mopo
jos edes joskus on öljyjä vaihdettu
ja ilmansuodatus on aina ollut kunnossa.
Paljonko sillä on ajettu kilometrejä.
