Vinkkejä usb runkoliittimen virranotolle 5-24v?
Aloittaja Eki, 27.01.22 - klo:21:22
Lainaus käyttäjältä: Savöx - 30.01.22 - klo:15:06
Mulla on piaggiossa just tuollainen usb-liitin ja lisäksi vielä kännykkäteline jossa on usb johdolle paikka. Mulla on vedetty akulta yksi erillinen virtajohto etukatteen alle josta niille on napattu virrat.
Mitenkäs akusta virta riittää esim navikointiin tai lataukseen?
Savöx
Kyllä se ainakin kännykän lataamiseen riittää. Saattaa olla hitaampaa kuin normaaleilla sisäkäyttöön tehdyillä latureilla mutta ainakin jotain latausta tapahtuu. En ole testannut mitenkään isolla kuormituksella. Vaihdan ensi kesäksi loput polttimot ledeiksi jos sitten vielä vähän paranisi virran saanti.
www.facebook.com/groups/mopohontsat/
Aprilia RS50, Yamaha Aerox, Hero Winner, MBK X-Limit Suzuki DL V-Strom 650
Oli minullakin skoden akku irti ladata sovittimen kautta kännyä kun muutossa oli sähköt poikki. Se ei ladannut sitä mitä känny kulutti. En ole varma oliko känny kunnossa. Luoton se asiaan kyllä vei.
Ennen skodeen laittoa kokeilla irtaallaan niin on tietävämpi.
Palosella
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 30.01.22 - klo:16:25
Kyllä mopon akussa ihan varmasti riittää potku puhelimen lataamiseen, jos siinä riittää potku startinkin pyörittämiseen. Sinun usb-laturisi on vaan ollut liian tehoton.
#34
Lainaus käyttäjältä: Savöx - 30.01.22 - klo:16:00
Soittelin Masalle Liperiin, hänellä retromopo ja enpä kysynyt minkäkokoinen akku, mutta tuskin yhtä tehokas kuin piaggiossa? Hän oli myös tilannut kiinasta virtanäytöllisen liittimen mopoon, totesi että hyvin riitti virta mm kännykän, kameran, läppärin lataamiseen sekä vielä navikointiinkin. Solifer retron akku on maximissaan 7ah, yritin etsiä teknisistä tiedoista, mutta ei löytynyt ja Masa ei ole oman retronsa akkukyselyyn whatsappissa vielä vastannut.
Mopot joissa on akkukäyttöiset ajovalot, ei siis vaihtovirralla, antaa laturi kaikki akulle ja lataus riittää lisäkuormalle.
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 01.02.22 - klo:07:23
No tuossa piaggio nrg:ssä valot syttyy heti kun kytkee virran päälle, ei tarvitse olla käynnissä, niin ajovalot kuin takavalokin palaa ...
Palosella
Niin on ainakin noissa ruiskuversioissa. Masalla on Baotianeita, eli niitä perus kiinalaisia nelitahtipelejä.
vanadoo
Tehtiin jokusia vuosia sitten muijan kanssa Etelä-Suomessa muutama viikon pituisia lomamatkoja kiinan perusskodella, mukana kaksi kännykkää ja miniläppäri.
Suurimman osan ajomatkoista läppäri oli latauksessa peräboksissa ja ainakin toinen kännyköistä ohjaustangossa latautumassa ja Googlen karttapalvelussa antamassa ohjeita.
Virtaa riitti vallan mainiosti ja skoden sai käynnistettyä aamulla vaivattomasti sähköstartilla.
#39
Lainaus käyttäjältä: Palosella - 01.02.22 - klo:12:50
Palosella, osaat varmaan sanoa kun olisi kaikkein helpoin paikka ottaa pienimmällä työllä runkoliittimelle virta valojen johdosta, toki toimii vain silloin kun on virta päällä, mutta sekin riittää. Toinen tapa mitä ehdotit on ok, elikä suoraan akulta, mutta varmaan kova homma saada piuhat vedettyä katteiden sisällä edestä taakse, akku on istuimen takana ylhäällä. Edit: vastaankin itselleni, kävin juurikin tallissa katsomassa skodea, tilattu alumiininen tankokiinnike olikin täysin turha ostos, eihän skodessa näy tankoa kuin ne kahvojen alat, elikä tämä meneekin myyntiin: https://www.aliexpress.com/item/4000132428829.html?spm=a2g0o.9042311.0.0.23e34c4dDx26Mn ja usb virran ulosotto tuleekin lähelle akkua, kunhan nyt keksin paikan, elikä että satulanalla olevassa tilassa pystyy latailemaan reissuilla lähinnä puhelinta.
Lainaus käyttäjältä: Eki - 01.02.22 - klo:17:43
Onko tangolle tulevan kiinnityksen koko 22,5 vai 31,8? Kun tuossa lukkeepi että mtb tai road cycling.. Voisin olla kiinnostunut.
Ei ole vielä tullut, mutta tulossa on, en osaa kiinnityksen koosta sanoa, mutta ilmoittelen kunhan saan sen, toinen vaihtoehto olisi laittaa se hypridifillariini, katsotaan nyt.
Tuppia siirtäen saa tilaa klemmarille kuten tuossa.
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 02.02.22 - klo:10:47
Missä tuossa? Ei tässä piaggiossa saa muutakuin rikkomalla tankokatetta ja sitä en tee. https://aijaa.com/XxRq5H
Olen vasemmalla nähnyt vain kumituppeja suoraan tangossa. Jos klemmari vie sentin tilaa, se ei tunnu missään. Tuo tangon pääkin voi yltää.
