Hyvä takaiskunvaimenniin kiinalaiseen löydetty
Aloittaja mopotinx3, 15.06.19 - klo:19:39
JK80
Näköjään ei enää tuo vanha linkki toimi, mutta löysin uuden samanlaisen.
https://s.click.aliexpress.com/e/HMIdRkM
Huomasitko, että tuohon voi lisätä, paineilmaa tai typpeä, yläpään korkin kautta, ehkä.
Iskuvaimennus ominaisuuksista ei taida sullakaan olla vielä kokemuksia.
Jos hinnasta voi jotain päätellä, on laatulaite ?
Minun skodeen tuli sporttinen jousitus. Takana tavallisen kova 150 kuormalle tehty ja edessä pitkät kurasuojat kovensi jousitusta. Ei heijaile yhtään.
JK80
#18
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 08.07.19 - klo:17:39
Juu huomasin, siis vasta kun sain sen käteen, ihan pienen lenkin ehtisin tekenään, mutta eipä vielä osaa mitään sanoa. Jäykempi tosin mitä keeway flashin takapää.
Ja siis vaikutti ihan asialliselta kapistukselta mitä nyt hiukan sitä käsissä ehtisin pyörittelemään, kauheella kiireellä kiinni.
kippari68
Löytyisiköhän tuollaista laatuiskaria 200mm pitkänä. Olen yrittänyt löytää ja pari tilannutkin mutta kun ovat tarkoitettu
stereoperään niin pohjaavat jo istuessa päälle. Vallilantakomo ei pystynyt auttamaan jäykentämisessä. Olisi vaan kivempi
ajaa Retrolla mukulakivillä kun olisi myös vaimennin eikä tuo kammottava pelkkä vieteri. Yläpään kiinnityspisteen nostaminen
ilmeisesti ainoa vaihtoehto, että pystyy käyttämään noita pidempiä iskari malleja. Tuohon 200mm kun ei tahdo löytää mitään.
kippari68
Takaiskari senkun keljuttaa  :o Hommasin 245mm pitkän Forsan pampun jossa on esijännityksen säätö. Tarkoitus olisi pätkäistä iskarinvarresta
4cm ja uudet kierteet johon silmukka takaisin. Auto hommissa Tuunaajat tehneet tätä jo kauan elikkä kyllä ne kierteet siihen taitaa saada
jollain laatupakalla.  Jousi on tuossa iskarissa sellainen jossa yläpäässä progressiivinen osa mutta alaosa pelkkää saman nousuista vieteriä.
Valmistajalla ainakin neljä eri pituutta samaan malliin joten helppo tehdä eri pituutta tuolla kaavalla. Elikkä pätkäisisin siitä vieteristä myös tuon
neljä senttiä ja hioisin langan alareunan suoraksi jotta istuisi vähän paremmin. Joku kumiprikka vaikka roiskeläpästä leikattuna siihen alle.
Onko kukaan tehnyt tälläisia virityksiä koskaan? Kyllä tuo varmasti on Retkun vakio katapulttia parempi vaihtoehto ::)
