ajovalot ei toimi (Vespa lx 50 2 tahti vm. 2005)
Aloittaja Plaivama, 08.08.19 - klo:18:47
Plaivama
Eli lyhyet ja pitkät mykkänä. Ei tule lampulle jännitettä, ei myöskään lyhyet/pitkät -katkaisijalle. Lampun maadoitus on kunnossa. Mistä lähtisin etsimään vikaa?
owl70
onkohan oikeat ohjeet?
https://manuals.wotmeworry.org.uk/Vespa/LX50/LX50%202%20Stroke/
Oikean huoltomanuskan kun löytää niin sillä pääsee pitkälle.
Plaivama
Plaivama
Taitaa olla staattorissa vika? Jännitteensäätäjälle tuleva vaihtojännite on reilu 10 V, kun pitäisi olla 25-30V.
Mistähän kannattaisi tuon tilata?
Klik.suurenee
Kun irroitat johtimen 2 siihen pitää tulla 25--30V  AC  ilman kuormaa.
Johtimien kiinniollessa nastasta 1 jos lähee se 10V AC sähköä,
pitäisi valojen palaa, jos kaikki muu on kunnossa
Plaivama
Kiitos!!
Valoille tuleekin se noin 10 V AC -sähköä! Luulin, että DC tulee polttimolle  :).
Lamppu ei kuitenkaan pala??
Plaivama
Vedin testiksi maapiuhan suoraan akulta, valot toimii! Eli kuitenkin maavika  :D
Eli ongelma taisi ratketa, kiva kun annoit myös palautetta  :D
Plaivama
Varmista vielä ne maadoitukset muualtakin,
jos esim. säätimeltäkin puuttuu maadoitus, saattaa keitellä akkua.
Säätimen nastaan 6 pitää tulla maadoitus, ja myös säätimen runko pitää olla maadoitettu.
Runkomaadoitukset löytyy yleensä säätimen ja sytytysyksikön läheisyydestä.
Plaivama
