QMB139 outo ongelma (Gos Sukida 50 cc -07)
Aloittaja Makulmal, 20.05.19 - klo:19:23
Makulmal
Elikkäs menin ja ostin pahuuttani ropauksen puutteessa 200 eurolla otsikon mukaisen skootterin jota olen askarrellut kuntoon aika paljonkin jo ja pääosin pelittää nyt ihan ok.
MUTTA. Sähköstartilla käynnistämisen jälkeen joskus ja melkein aina lämpimänä jää kuulumaan melkoisen voimakas "kihnuttava" ääni. Siis melko kova. Kuuluu tyhjäkäynnillä ja ajaessakin. Voisi kuvitella että jokin hankaa lohkon runkoa vasten. Mutta ei siinä vielä kaikki, vaan jos sammuttaa moottorin ja polkaisee käyntiin, niin ääni häviää! Muutoin pelittää siis ihan normaalisti.
Olen putsannut bendixin ja se on silmämääräisesti ehjä, tiedä sitten jousen jämäkkyydestä mutta tilasin ebaysta kuitenkin uuden. Jotenkin en kuitenkaan luota että johtuu tuosta. Polkimen vapaarattaan kruunussa on aika kirkkaat pinnat, joten poistin senkin ja kokeilin ilman. Ääni-ilmiö ei poistunut. Varin kopassa ei ole tiivistettä.
Voisiko etuvarin takana olla jotain joka kihnuttaa? Mitä välilevyjä siellä on jos on? Työkalut avaamisen ovat tulossa ebaysta myös jossain vaiheessa.
Eli summa summarum - tulee tietty mieleen että voiko joku päittäisvälys kampuralla aiheuttaa tuota, eli laakereissa vikaa? Toisaalta kun EI KOSKAAN saa polkemalla tuota vikaa päälle niin ei oikein uskoisi kampuran laakerienkaan olevan finaalissa - kilsoja 3400 mutta öljyä oli kyllä vähän ja mustaa kuin perkule. Nyt tietty uudet ja täynnä.
Polkeminen tietty painaa kampuran päästä kun taas bendix ehkä työntää ulospäin.
Onko jollain ollut samanlaisia oireita?
kaukari
Sanoit putsanneesi sen bendixin jo hyvin. Varman sitä palautusjoustakin sitten herkistelit ja rasvasit. En mä kyllä oikein muuta keksi, kuin että olisko se bendixin palautusjousi jo kerinnyt vähän kuoleentumaan. Onhan tuolla vehkeellä jo vähän historiaa.  Starttihan työntää sitä ulos ja jousi palauttaa takaisin pesäänsä. Voisiko se startin jälkeen jäädä kihnuttamaan sitä hammaskehän taustaa vasten. Epämiellyttävämpää olisi että edellinen omistaja olisi pulttipyssyllä vetänyt varimutterin ylipiukkaan ja nyt siellä olisi vähemmän pelivaraa bendixille. Vois koittaa sinne varikopan puolelle bendixin reikään laittaa vähän täytettä, josko se auttaisi bendixiä pysymään loitompana hammaskehästä. Jos ei auta, niin varimutteri auki ja lisätietoa hankkimaan ja selvittämään onko siellä varissa ne kaikki sinne kuuluvat prikat ja missä näkyy kihnutusjälkiä. Onnea matkaan.
Jos se on sellainen nirskuttava ääni, se on ilmeisesti takavari joka reutoaa hihnaa. Hihna poistamalla se selviää. Ääni ennustaa lyhyttä hihnankestoa.
Makulmal
Kyllä se takavarikin kävi mielessä, mutta minkä ihmeen takia se vika ei tule päälle kick-startilla jos olisi se. Ääni on kyllä jollain lailla nirskuttava, mutta enemmän just sellainen että jokin kuiva metallinen pelti hieroisi jotain moottorilohkon osaa.
Samanlainen ääni on joskus kuulunut kahdessakin Fiat Puntossa kun jäähdyttimen puhaltimen moottori on ollut kaput. Siksi vähän karvat pystyssä mietin niitä laakereitakin. Mutta ei kai ne kampuran laakerit siellä pesissään voi pyöriä, eihän? :-)
Makulmal
Joo ja bendixin missään osassa ei ollut minkäänlaista merkkiä hankauksesta kuten ei hammaskehälläkään. Ainoa joka mietitytti oli se kick-startin vapaarattaan kruunun kirkkaus ja samoin sen varin vastakappaleen kirkkaus vauhtipyörällä, mutta tosissaan kuin otin sen vapaarattaa pois, niin sama metakka jatkui.
Mutta jospa se onkin bendixin akseli joka jääkin pyörimään sovitteeseensa jos se jää kuitenkin vähän siihen hammaskehälle makaamaan? Voisiko olla?
tapiovuorent
Yhden asian voisit vielä tarkistaa : Onko bendixin laakeripuslat kovin väljät. Varsinkin starttimoottorin päässä oleva voi kulua hyvinkin isoksi , siis väljäksi.
Makulmal
Ok, pitääpä katsoa tuokin. Availen varikoppaa tässä jahka saan seuraavan kerran lähetystä Kiinasta.
Makulmal
No niin, taas käytettiin varin koppa auki. Samoin etuvariaattori. Mitään hankaukseen liittyvää jälkeä ei kopasta eikä etuvarista tai sen alta löytynyt. Etuvariin uusin rullat ja liukupalat ja löin nippuun. Samoin vaihdoin bendixin uuteen. Ei vaikutusta, sama probleema edelleen sähköstartin jälkeen saadaan päälle ja poljinkäynnistyksen jälkeen ei.
Ruuvimeisseli korvalla kuuntelun perusteella ja sen perusteella, että nopeus ei vaikuta ääneen ei vika ole kytkinpuolella. Eikä kyllä hyvällä tahdollakaan voisi uskoa ettei vika jäisi ilmenemättä poljinkäynnistyksen jälkeen jos se olisi siellä (kytkimessä).
Täytyy seuraavaksi purkaa varmaan puhaltimen puoli, josko siellä olisi jotain joka aiheuttaa hankauksen päittäisvälyksen siirtyessä ehkäpä jonkun kymmenyksen variaattoripuolelle sähköstartin jälkeen. Koska poljinkäynnistyshän siis siirtää välyksen puhaltimenpuolelle ja silloin vikaa ei ilmene.
Vauhtipyörältä nytkyteltynä siis tuntuu kampuralla päittäisvälystä käteen.
Makulmal
Bendixin "kolo" lohkon puolella on kyllä aika väljä, mutta tuskin niin väljä, että se tuota aiheuttaisi. Ei se bendixin ratas ainakaan vauhtipyörälle jää, ääni olisi luultavasti vielä pahempi silloin.
Makulmal
...myöskään vauhtipyörässä ei ole mitään jälkeä mikä viittaisi bendixin laahaukseen. Eikä meisselillä kuuntelemallakaan vika ole varikonpan sisäpuolen välittömässä läheisyydessä jos oikein olin kuulevinani.
Mökkelö
Onko etuvari kiristetty millä momentilla?
Makulmal
En tiedä millä momentilla oli alkujaan (aika helposti lähti aukeamaan lukitustyökalun kanssa), mutta nyt kun sen purin niin kirin 45 nm. Ei mitään eroa oireilussa, ja tosiaan siellä puolella ei ole mitään hankaamiseen viittaavaa jälkeä.
itellä oli muinoin bendix väljä ja osuessaan etuvarin lautasen hampaisiin se kilisee, ei mitään nihkutusta. ääni koveni kun kallisti käynnissä olevaa skootteria bendixin suuntaan. ääni heikkeni kun käänsi taas pakoputken suuntaan.
Makulmal
Juu ei vastaa Jonin kuvaus tätä oiretta.
ei tolla momentilla oo mitään ratkaisevaa tekijää tässä, ellei sitten mutteri ole aivan irti. ite pistän kiinni ihan vaan käsikopelolla kiintolenkillä ja lukitustykalulla. kattoo vaan ettei hihna jää väliin kun kiristää.en osaa oikein tätä ääntä kuvitella...onko se niinku joku metallirinkula pyörisi akselilla jossa ei ole laakeria? mietin jos ottaisin hihnan pois ja etuvarikasaan että saat startattua käyntiin häviääkö ääni. jos häviää vika takavarin puolella taikka hihna vaan nitisee.
