Tasakaasulla nyhtää ?
Aloittaja S400an03, 19.06.18 - klo:09:01
S400an03
Terve !
Missä vika ? Tasakaasulla nyhtää mutta kun antaa kaasua niin meno maittaa "Suzuki an 400 2003 ruisku"
Tarkista imupuolen tiiviys. Myös vaijeri.
Yleensä nykiminen tasakaasulla johtuu liian laihasta seoksesta. Nyt vaan pitäisi tietää vähän enemmän taustoja, että mitä on tehty. Monesti esim. muutokset ilmanpuhditusjärjestelmään aiheuttavat seoksen laihalle menemistä, kun moottorinohjausjärjestelmä ei osaa sopeutua muutoksiin.
S400an03
Tehty keväällä normi huolto.
Öljyt ,suodatin,ilmanputsarin pesu ja iridium tulppa.
Huollon jälkeen ilmenevä vika on niistä johtuvaa hyvin usein.
S400an03
Ok !
Kiitos vastauksesta !
Pitänee tehdä ilmanputsarihuolto uusiksi maltilla  :)
Huollon jälkeen siis alkanut ongelmat, joita ei ennen huoltoa ole ollut? Silloin tietysti omat tekemiset voi olla ratkaisevassa osassa.
Onhan bensat vaihtuneet jo uusiin tämän vuoden puolella?
Lisäys: Tuli sellainen mieleen, että voisiko suodattimessa olla liikaa öljyä? Myös liian rikas seos voi aiheuttaa nykimistä. Itse olen vaahtomuovisuodattimiin laittanut vaahtomuovisuodattimiin tarkoitettua öljyä. Ylimääräiset saa puristella aika tarkkaan pois, ja silti suodatus toimii, koska suodatinöljy sitoo pölyn paremmin kuin moottoriöljy. Olettaen, että Suzukissa on pestävä suodatin, vaahtomuovinen.
S400an03
Terve !
Kiitos vinkistä "liikaa öljyä suodattimessa"
Moni laite toimii normitulpalla, mutta ei iridiumilla.
S400an03
Terve !
Tarkoitus on vaihtaa normi  tulppa irin tilalle . :)
oskuk
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 19.06.18 - klo:17:38
Ai?! Tämä olikin uutta. Miksi?
