Peugeot Kisbeen kaasarin pieni o rengas
Aloittaja Pösö Kisbee, 31.01.18 - klo:17:36
Pösö Kisbee
Oli Kisbeen kaasari ultrapesussa ja pesun jälkeen löytyi kulhosta pieni o rengas, joinka paikkaa ihmettelen: ,mistä kohtaa voisi olla?
kaasari Deni 18
Mitat noin
ulkohalkaisija 5 mm
sisähalkaisija  3 mm
paksuus jotain reilut 1 mm
mistä mahtaisi löytyä ko. kaasariin luisti+kalvo-yhdistelmää (luistin halk. 20 mm) ja on erittäin kulunut...
Pohjassa ja kyljessä on pienet tiivisteet. Parilla kympillä saa ebaystä koko kaasarin.
tapiovuorent
O-rengas on varmaan ilmaseosruuvin tiiviste. Asennusjärjestys on: kuminen O-rengas -samankokoinen metalliprikka -jousi -seosruuvi.
Luistikalvoa löytyy esim. www.sparewheel.fi. luistikalvo 20 mm. sisältää neulan. Hinta 10,90 €.
Pösö Kisbee
Lainaus käyttäjältä: tapiovuorent - 31.01.18 - klo:19:03
kyseinen ruuvi ei edes ole ollut auki: täytyy olla joku muu.....
kiihdytyspumpun sisällä oleva o-rengas?tai siinä kyljessä missä on kanava josta bensa menee johonki en muista..
tapiovuorent
Vielä yksi pieni o-rengas löytyy kaasuttimesta. Onko sinulla ollut kaasuvaijerin kiinnitysrauta irti. Sen alla on pieni kalvoventtiili ( siis pienempi kuin kiihdytyspumpussa ) jossa on tuollainen o-rengas.
Pösö Kisbee
tuossa vielä piirroskuva kaasuttimesta (siinä ei näy pientä rinkulaa ollenkaan muualla kuin seosruuvin 14 alla, joka ei ole ollut auki)[/url]
tapiovuorent
Ei. Kuvassasi jää juuri piiloon se kohta , johon o-rengas kuuluu. Kun otat siihen tulevan kannen käteen , niin tajuat mihin kohtaan o-rengas kuuluu. Siis kasaus seuraavassa järjestyksessä : pieni o-rengas-kalvo-jousi  ja sitten kansi kahdella ruuvilla , ja varovasti ,että osat pysyy paikoillaan mm. jousi , ettei lennä "huutsin nevadaan "
Lainaus käyttäjältä: Pösö Kisbee - 31.01.18 - klo:17:36
kaasari Deni 18
Mitat noin
ulkohalkaisija 5 mm
sisähalkaisija  3 mm
Mahtaisko tuo o-rengas kuulua kaasuttimen pohjassa olevan kiihdytyspumpun kalvon vieressä olevan bensakanavan tiivisteeksi.
klik suurenee
Tuohon kohtaan sisäpuolelle.
just tota meinasin jonka konenikkari klikkasi kuvaksi ;D  tota o rengasta ei tule tietääkseni korjaussarjan mukana ja näkyykö edes räjäytys kuvassa..
Jos ei homma selviä, pistä lisää kuvia, eripuolilta kaasutinta, ja vaikka selviäiskin, pistä silti kuvia, niitä ei koskaan ole liikaa  :D
Pösö Kisbee
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 01.02.18 - klo:16:33
kuuluuko pääsuuttimen (78) suutinputken alla olla tiivistysrengas; sinne (ehkä)
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 01.02.18 - klo:14:37
kaasari Deni 18
Mitat noin
ulkohalkaisija 5 mm
sisähalkaisija  3 mm
klik suurenee
mahtuisi...
ei ole mulla työn alla olevassa likan skobassa tuollainen kaasarin pohja
Pösö Kisbee
Tässä kuva omalla oletusteorialla; kommentoikaa ja kertokaa miten kuuluu olla????
Pösö Kisbee
Lainaus käyttäjältä: tapiovuorent - 01.02.18 - klo:13:51
Joo, tässähän se on!
kuvassa jo paikallaan....
http://aijaa.com/LqwsYN
