Käynnistyy, mutta sammuu ja muita ongelmia
Aloittaja Zaaa, 16.05.17 - klo:08:54
Zaaa
SF 3 nestejäähdytys. Aikaisemmin toiminut hyvin. Siten että käynnistynyt, pysynyt käynnissä ja liikkelle lähdetty (yleensä hetken koneen lämpemisen jälkeen vasta kuitenkin suostunut) Nykyään alkanut sammumaan kaasusta/ei ota sitä. Pitää jäädä siihen leikkimään että ottais kaasua ja lähtis liikkeelle/pysyis käynnissä. Liikkeellelähdöt ylipäätään aika hitaita, ei lähde eikä kiihdy nopeasti. Nyt skootteri käynnistyy, mutta sammuu melkein heti. Eikä käy täysin kunnolla sitä hetkeäkään. Kaikki vastaukset ja neuvot otetaan vastaan.
Pitäis tutkia paljonko kaasuttimessa on bensaa,
vois olla tukossa suodatin tai bensapumppu ei toimi.
Onko bensat tuoreita vai jotain viimevuotisia? Kaasarin putsaus ja suodattimen, jos sellainen löytyy.
Singha
#3
Kokeile putsata kaasutin ja hio vesihiomapaperilla rikastimen sisällä oleva metallinen nappi (heti sähköjohdon alapuolella jousten alla). Omassa SF2 oli samankaltaisia käyntiongelmia, jotka näin korjaantuivat. Ennen korjausta välillä kulki reippaastikin, mutta sitten yhtäkkiä hyytyi ja tahtoi sammua kaasulla, epäilen että rikastin meni päälle milloin sattuu, ehkä johtuen hapettuneesta metallinapista?
Sen "tapin" eli männän voi hioa vaikkapa 800 vesihiomapaperilla ja laittaa pieni CRC-kylvetys vielä ennen asennusta. Rikastimesta eli ryypystä löytyy valmis artikkeli pääsivulta.
http://www.skootterini.com/web/vianhaku-ja-korjaus/94-automaattiryypyssae-vikaa
