Kipinähukassa Tuorevoitelu systeemin oton jälkeen
Aloittaja PeugeotPelle, 04.05.17 - klo:20:04
PeugeotPelle
No otin peugeot speedfight 2 tuorevoitelu öljyboxin pois oli siis tarkoitus poistaa tuorevoitelu käytöstä, ajelin mopon talille normaalisti, nappasin boxin pois ja öljypumpun. Pistin nippoon tukkeen eikä lähtenyt enää käyntiin,  kipinä hävisi siis.. mitään ideoita kellään miten sais korjattua kun oikeasti tarvisin mopon kuntoon että pääsisi töihin. pistin pumpun johdot kiinni eikä siltikään lähtenyt. Jos jollain olisi samasta viasta kokemusta niin arvostaisin jos auttaisi /:
Miksi tahdot poistaa toimivan tuorevoitelun.
Mitä siinä poistamassasi boxissa lukee.
PeugeotPelle
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 04.05.17 - klo:20:10
Koska boxi vuosi eikä uutta ollut
olisitko irroittanut jonkin piuhan samalla epähuomiossa...
xx851z
Mikä vuosimalli, muistaakseni 2003 tai 2005 alkaen cdi ohjaa öljypumppua, vanhemmissa täysin mekaaninen. Voi olla ettei anna kipinää jos puukotat osia pois.
