"Kylmä"käynti aivan toista luokkaa
Aloittaja aerox2012, 09.09.16 - klo:21:50
aerox2012
Kylmänä ku ton aamuna tosta pihalta/tallista otan ni lähtee hyvin nappaa piikille hyvin ja kiihtyy huomattavasti paljon paremmin, mutta kun ajaa lämpimäksi piikille lähtö vaivanoloista ja usein jää siihen että meinaa ottaa piikin mutta sitten jättää ottamatta mikähä mahtas olla vikana. Kyseessä aerox 2012 technigasin next-r putki  vakio kaasari  15% kytkinjousi 4g rullat mahtasko auttaa jos vaihtasin ton vakion 17,5mm dellortoon ja jos jollaki kokemuksii kaasareista yleensäki ni voi kertoa ku ei oo itellä tultuu vaihettuu kertaakaa.
Pääsuutin tarvii vaihtaa vähän isommaksi, jos on tehoputki.
Onko se joskus toiminut nykyisellä kokoonpanolla, vai ilmeistyikö ongelmat jonkin remontin myötä ?
aerox2012
Lainaus käyttäjältä: helkama sc-r - 09.09.16 - klo:22:38
Vakiona on 62 ja siihen on laitettu 77 muistaakseni.
Lainaus käyttäjältä: openflow - 10.09.16 - klo:16:46
No oikeastaan vain vaihdoin uuden kytkimen rikkinäisen tilalle rikkinäinen taas ei ottanut piikkiä ollenkaan.
Vois vaatia hieman jäykemmät pikkujouset kytkimeen,
kylmänä hihna yleensä luistaa pienen hetken jolloin lipsahtaa piikille.
aerox2012
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 11.09.16 - klo:08:06
Nyt se ei ota ku ton lähtö piikin hyvin heikosti. Jokin on kyl vissii pielessä ostin aikoinaa toho top racingin kytkinjousi paketin 15% 30% ja 50% siin on nyt noi 15% mut ei iha kehtaa ruveta vaihtelemaa ku tuppaa kampiakselin kierteet olee jo aikalailla loppusuoralla ni jos jollaki ois neuvoi mite nää jouset yleensäkkää vaikuttaa ja mulla ois kans malossi keltainen se isompi jousi vastapainejousi? Nii mitäs se sit vaikuttas jos toho sen laittas vai kannattaako jättää laittamatta.
pera8x
jäykempi vastapainejousi, niin ei ota sitäkään vähää piikkiä enää. se laskee kierrosaluetta, mitä variaattori koittaa pitää.
koita kevyempiä rullia. jos vika siis on variaattorin puolella, eikä esim. polttoainevika.
Suutinta pitää suurentaa, kunnes selkeästi liian iso, ja siitä pykälän pienempi.
Etuvariaattoriin ei tarvi koskea, taka vari lähtee pois paikoiltaan jos hihna oikean mittainen.
Painat vaan käsin lautaset erilleen, niin taka vari lähtee pois, kyllä.
aerox2012
#8
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 13.09.16 - klo:07:17
Joo tuli huomattua viime purussa toi variaattori homma, mutta minkähä laisesta suuttimesta kannattaa alottaa ei tosin varmaa vielä kannata alottaa ku ois hankkeena uus pakoputki (Gianelii extra/reverse tai stage6 Pro replica) on nimittäin aika surkea toi next-r kurittomanakin  :-\    Lisäyksenä vielä kyl se toi suutin on ku alkuuhan näis lähtee ryyppy päälle ni seos on ok mut sitku ryyppy sammuu ni seos menee liia laihalle. Mikä tosiaankin on huomattavaa millo ryyppy sammuu.
Käppyrä
Vaihdoin aikoinaan piikkiin tehoputken ja ajoin noin 20 km vakiokoon suuttimilla. Seurauksena kiinnileikkaaminen ja männän päässä iso kraateri. Liian laiha seos on 2-tahtiselle myrkkyä!
aerox2012
Lainaus käyttäjältä: Käppyrä - 14.09.16 - klo:16:29
No en tarkoittanu ihan niin liian laihalle meinasin vaa lähinnä että pari suutinkoon päässä oikeesta. Kyl voin uskoo ettei se hyvää jälkee tee ku kymmeniä kokoja pienemmäl suuttimel vetää  ;D
Lainaus käyttäjältä: aerox2012 - 14.09.16 - klo:11:48
Pistä ensin n.90 ja pienennä n.5. kerrallaan.
aerox2012
[/quote]
En viittinä uutta postia tehä ni mihi suuntaa suutinta laitetaa jos vaihtaa isompaa kaasarii aattelin 17,5mm lorttoa.
Lainaus käyttäjältä: aerox2012 - 09.09.16 - klo:21:50
Jos alkuperäinen cdi,taitaa olla rajoitettu, niin pienille kierroksille ettei putki toimi, parhaimmillaankaan, ollenkaan.
