Kiinan 4T skootterin pakoputkisto
Aloittaja Meisselix, 19.08.16 - klo:22:05
Käppyrä
Kitoos!  ;D
Vaikka onkin pyöristelty niin tuskin tehoja tai ääniäkään tuo muotoilu paransi. Sorvilla nuo pyöristyksen on vaan niin helppo tehdä että pitihän sitä hifistellä  ;)
Meisselix
Tämä putki olisi siinä mielessä hyvä, että saisi hitsattua tuohon alkuperäiseen db killeriin lisäputken jos ääne on liian kovat.
Käppyrä
Lainaus käyttäjältä: Meisselix - 24.08.16 - klo:10:48
Kuvastahan ei selviä onko tuossa db-killeriä. En löytänyt tekstistäkään mainintaa siitä..
Meisselix
Siinä on sellanen kierteillä oleva adapteri putken päässä. Siinä yhdessä kuvassa näkyy hahlot joiden avulla sen saa auki. Saman myyjän muun värisissä putkissa näkyy se adapteri irrotettuna
Käppyrä
Joo, niimpäs on. Näppärä yksityiskohta  :D
Näyttäisi että tuo kierre on eri kulmassa kuin vaimentimen reikäputki, vai hämääkö kuva? Jo noin on, niin ei siihen kovin pitkää killeriä saa kiinni
Meisselix
Niin näyttää. Taitaa olla samansuuntainen tuon peräosan "savupiipun" kanssa jonka sisällä se on.
Minulla on samanlainen pönttö mutta käyrä on erillainen ja mukana tullut tukirauta ei käynyt lähellekkään vaan käyti vanhaa kahden pannan tukirautaa jollaisen näin ebayssä myynnissä.
Meisselix
Tuo on tosi ihmeellistä ettei niitä kiinnikkeitä saada oikeisiin paikkoihin. Ei pitäisi kuitenkaan rakettitiedettä olla.
Lainaus käyttäjältä: Meisselix - 23.08.16 - klo:07:39
Lainaus käyttäjältä: ZoneNykyisellään jos on tollain kevyesti siloteltu isovenakansi, on melkeinpä sama mikä se putki perässä on kunhan se vaan virtaa tarpeeks
Näinhän se varmaan on. Tuo näkemys on tullut vastaan nimenomaan 4t koneissa monessa paikassa. Putken voi sitten valita vaikka soundi ja ulkonäkösyistä kunhan hengittää tarpeeksi. Technigas GP4 on mielestäni hienoimpia putkia mutta videoilla vaikuttaa olevan metallisen terävät äänet.
Tuo videon putki taitaa olla tyhjennetty kuten oma gp4 jonka ostin käytettynä. Ainakin näyttäisi/kuulostaisi siltä että tuo on tyhjätty. Äänet on kyllä matalat ja moottoripyörämäiset mutta kovat tyhjennettynä. Ulkomaalainen oli myyjäkin joten saattaa olla sama yksilökin.  Vakiota en ole kuullut kuin videoilla. Ihmeen hyvin pintaruostetta kerää vaikka pinnoitettu. Alkukäyrä rosteria. Siistinä pitäminen vaatii silloin tällöin pesua crc:llä. En tiedä putken historiaa joten voi olla aiemmasta käytöstäkin kiinni.
Toimii paremmin kuin alkuperäinen 2t look. Ehkä hommaan alkuperäisen uuden missä vaimennin sitten kun tämä alkaa näyttää huonolta. Tai sitten alkukäyrän jatkeeksi rosteripöntön perään :)
Meisselix
Päädyin Aliexpressin putkeen joka on tämä. Putken yleisilme vaikuttaa todella laadukkaalta. Tässä kuvia saapuneesta putkesta. Käyrän ja putken liitoksessa päätypellin asemointi 2mm pielessä, vaatii pikku dremelöinnin. Kannake on vielä arvoitus miten sopii.
pera8x
vautsi. hiilikuita ja kaikkea tuuninkia. aika makee.
mää jouduin tyytyyn vain rosteriin. tollasen siis tein sillon joskus. on toiminut ja kestänyt ihan hyvin. kerran irtosi änkkäri hitsauksistaan, kun nimismiehen kiharaisella tiellä paineli täysiä. hitsasin sen uudestaan ja vahvistin, niin on pysynyt.
tossa pari kuvaa vielä:
Meisselix
#26
Lainaus käyttäjältä: pera8xmää jouduin tyytyyn vain rosteriin.
No tosi siistihän tuokin on ja hohdokkaamman näkönen. Myös asennepisteitä tulee huomattavasti enemmän kun on itse väkästelty  :) Hengittää erittäin hyvin paksun putken ansiosta. Melutaso voi tosin olla liian miehekäs minun makuun  ;D
Tuossa aliexpressin putkessa miellytti ulkonäkö, db-killer, suora ja riittävän iso pakokanava vaimentimen sisällä, hinta, poikkileikkausprofiili ja toivottavasti saundit sekä melutason maltillisuus. Täytyy keväällä kun asennan tuon laittaa laadukas video jossa hyvä äänitys(Zoom H4 laitteella napattu ääni).
Takapyörän irroitusta ajatellen änkän muhviliitos on kätevä. Sen saa sekunneissa pois tieltä, kun laippaa ruuvaa minuutteja tai hitsatusta irroittaa kannesta.
Meisselix
Jousella varustettu muhviliitos olisi ylivoimaisesti paras.
Peran putki on kyllä siro ja "hiljainen" ;)
