Baotian, latausvika.
Aloittaja Maraboy76, 14.02.16 - klo:21:42
vesku68
Baotian bt49-q9 4 tahti, käyttöönottovuosi -09. Laitteella ajettu 340km. Uudella akulla lepojännite 12.5v, käyntiin laitettaessa jännite nousee max 12.9 volttiin. Kun valot laittaa päälle niin jännite tippuu alle 12v, eli ilman valoja ajaessa jaksaa ladata sen verran että lähtee käyntiin startilla. Skootteri tosiaan seissyt useamman vuoden käyttämättömänä kuivassa tallissa. Mistä kannattaisi alkaa vikaa etsimään? Hain Mopo sportista uuden jännitteensäätimen mutta liitin oli erilainen. Liitin 6 napainen joista 5 liitetty. Vanha "neliskanttinen" ja uusi joka ei sopinut litteä ja leveä liitin...
Minulla on sama malli. Siihen käy se nelinapainen säädin kuten useimpiin kiinalaisiin. Noin vähän ajetussa ei luulisi olevan liitinvikoja mutta kannattaa tarkistaa. Minun skodessa on toinen johtosarja menossa.
vesku68
#17
Kiitos vastauksesta, täytyypä hakea se 4 napainen säädin ja kokeilla sillä.
mites paljonko näyttää lataus valot päällä ja pistää kierroksia? itellä ainaki vaikka on tehokkaampi säädin ei tyhjäkäynnillä kyllä tuota niin paljoa mitä valoihin menee.
vesku68
Valot päällä jännite tippuu alle 12v kierroksillakin.
Tarkista onko akussa nestettä riittävästi.
vesku68
Akut toimitetaan kuivaladattuna, niihin pitää lisätä nestettä.
Vaikka nestettä olisi jo lisätty, voi olla järkevää tarkistaa onko sitä riittävästi.
vesku68
Akku on hapoitettu ja kokeiltu myös toisella akulla.
