Baotian BT49QT-7 Tavarateline
Aloittaja Meisselix, 07.08.16 - klo:11:12
Meisselix
Oliskohan olemassa mallia joka tulisi matkustajan istuimen päälle ja taakse sen verran että saa kuljetusboksin kiinni? Kuvaus alkaa jo itsestä kuulostaa sellaiselta että taitaa olla mallia omavalmiste.. Siihen saisi normaalit MP sivulaukut kiinni ja romua kasattua päälle riittävästi.
Ei tule kyllä valmista mieleen, mutta siitä kiitän että sain pienen inspiraation ruveta jotain vastaavaa kehittelemään.;)
Eilen just oli pientä kuljetusongelmaa. Tossa helkamassa kun on se inhottava "kardaanitunneli" jalkojen välissä ja tarakantapanen vaan koristeeksi muotoiltu.
On mulla siinä loota kiinni, mut aika pienikokoinen.
Meisselix
Joo vois talvella alkaa tekemään vaikka rosteriputkesta jos ei valmista tule kellekkään mieleen. Sellanen matkamalli. Sais mahtua tavaraa mukaan sellanen 60-70L jos meinaa viikkokausien reissun tehdä. Nopea, kätevä ja helppo pakattava johon saa pakkausremmit kätevästi kiinni. Mulla on irrotettava 30L boksi tuossa, muttei läheskään aina kiinni.
Mietin kerran samanlaista telinettä. Se olisi akseloitu tavallisen keskelle niin että sen voi kiertää pois satulan päältä. Leveyttä niin että saa sivulaukutkin. Putkentaivuttimia saa 15 mm saakka edullisesti ja jo 12 mm riittäisi. Hopeajuote sulaa ehkä jo alle 800*C ja toho riittäisi. Piirtää mallin ja vääntää putket ja juottaa.
Jos tekee alusta alkaen uuden saa kiinnitykset sopinaan pulttaamalla putket kiinnityskohtiin ja sovittamalla loput niiden mukaan. Tuo kiertyvä liitos on kätevin kuorman kanssa.
https://youtu.be/kIKQ-FL96uU
Hopeajuotos sujuu noin helposti miltei mille metallille ja yhdistelmälle tahansa. Lujuus vastaa teräksen lujuutta.
Vanerista se olisi helppo tehdä kuviosahalla mutta on sääarempi. Siihen auttaa kun maalaamisen jälkeen liottaa silikoniöljyssä joka täyttää huokoset jottei vesi pääse puuhun.
