Kesä 2016: Skootteri nautinnot vähissä
Aloittaja JPP, 16.06.16 - klo:14:33
Poljinmekanismi ja koppa on top 5 vikalistalla. Se on eräs vikapaikka josta skode päätyy halpamyyntiin.
tapiovuorent
Kun kertoisit millä paikkakunnalla mopo sijaitsee ,niin mahdollisuus kasvaisi saada apua osiin. Jos lähiseudullasi olisi hyvinkin osia.
Tuo BTM Rocky on 12 " pyörillä , siis siinä on 430 ,tai 460 cm. variaattorinkoppa. Senhän saat varmistettua mittaamalla.Kuvasi perusteella ,tarvitset variaattorikopan , koko käynnistyspoljinlaitteiston , eli Puolikuuratas, palautusjousi , nailonprikka, puolikuurattaan akselin laakeripusla, käynnistyspolkimen vapaaratas 8-hampainen, vapaarattaan "pidikejousi" ,vapaarattaan akselille prikka, Käynnistyspolkimen akselille prikka ja seger- rengas eli lukkosokka +9 kpl 6x45 mm. pultit variaattorinkoppaan ( variaattorinkopan tiiviste ,ei pakollinen , mutta tarpeellinen) ja tietysti käynnistyspoljin. Se johto , joka menee varaattorinkopan sisälle , kytkeytyy nopeudentunnistinanturille , joka sinulta myös luonnollisesti puuttuu. Jos sitä ei ole ,niin moposi kyllä kulkee reilusti yli 45 km/h.
Tässä varmaan riittävästi huonoja uutisia.
xx851z
Lainaus käyttäjältä: helkama sc-r - 16.06.16 - klo:20:54
Tuolla on foorumin osto- ja myyntiosasto, http://www.skootterini.com/foorumi/index.php?board=24.0
Kyllä tuota kamaa luulisi monellakin foorumilaisella olevan, mutta ei myy. Minullakin on 4000 km ajettu täydellinen Agilityn moottori autotallissa, mutta kun ei tiedä vaikka itseltä leviäisi sama osa jo ensi viikolla.
Tori.fi ja Nettivaraosa ovat hyviä paikkoja aloittaa etsintä.
Koppa menee kahdella tapaa: se on huonosti kiinni tai poljin vapautetaan polkaisun jälkeen jolloin puolikas ratas kiertyy  hampaidensa päähän joka iskee pikkurattaan hampaan rikki. Toistuessaan hammas murtuu kokonaan ja kosketus menee sekaisin ja vääntää kopan halki. Akselin pään kruunumutteri osallistuu myös tuhoamiseen kun se työntää risan rattaan runnomalla ulospäin. Koko ongelman korjaisi toimiva toppari.
xx851z
Koko viritys on aika hempulia tekoa. Puhdistan kopan sisäpuolelta ajoittain liuottimella ja laitan uudet rasvat. Parhaiten koppa säilyy ehjänä kun yrittää pitää laitteen siinä kunnossa että se käynnistyy startilla. Poljin on hätävara.
Kinkster
http://www.nettivaraosa.com/ tuolta kannattaa myös katsella jos löytyisi vastaava omalta alueelta. Tori.fi:n lisäksi tietenkin.
Rific
#22
Jatkossa varikoppaan vähintään kaksi turvaruuvia torx kannalla: http://www.ruuvikeskus.fi/ruuvituotteet/turvaruuvit/torx-turvatapilla
Tuskin jonneilta löytyy kyseiseen ruuviin sopivaa avainta. Nilkit asialla, se on selvä tapaus. Silmät auki jos sattuu kiinalaisia skoottereita pyörimään lähistöllä, tukasta luja ote ja variaattorin koppa takaisin haltuun.
Kopan ja rattaiden suojaksi voi käydä vaijeri joka rajoittaa polkimen paluuliikkeen ennen hammastuksen loppua. Toinen pää kopan pultin alle. Puhdas koneisto estää sitä myös ja harkittu polkimen käyttö.
mao
xx851z
Lainaus käyttäjältä: mao - 17.06.16 - klo:12:59
Viri ja varassa on variaattorin koppia 41,90 hintaan. http://www.virijavara.fi/kauppa/product_search.php
Tuossa on vaan se,  että koska koko koppa on varastettu, niin ostettavia kikkareita tulee yllättävän monta ja sitä myötä hintaakin. Itse haeskelisin  koko kopan kilkkeineen tai jopa koko moottorin. Koneita on tälläkin hetkellä myynnissä, mutta lyhyellä kopalla
mao
Sen takia joku pelle tuon varastikin, koska niiden kaikkien hilujen saanti ei ole niin triviaalia kuin pelkän kopan tai poljinmekanismin useinten hajoavien muutaman osan löytäminen.
tapiovuorent
JPP:lle tiedoksi : Jos kopan pituus on 46 cm. ,niin minulta löytyy ehjä käytetty ,jossa on bendix-akselin laakeri ja käynnistyspoljinakselin pusla kiinni.Tämän laittamalla kiinni , pääsisit edes ajelemaan , jos starttimoottori pelaa normaalisti. On aikaa sitten hankkia niitä poljinmekanismin osia myöhemmin. ( sisäosia löytyy minultakin jotain ,muttei kaikkia )
Jos kiinnostaa , niin ota yhteyttä: Tapio Vuorenmaa ,Lahti p. 0445141540
http://www.purkuosat.net/
Tuolla on pösö kisbeen koppa joka taitaa sopia mopoosi.
Pituus on ilmeisesti 43cm.
http://www.purkuosat.net/images/kisbee11/DSCN2444.JPG
