Piaggio hexagon vilkkuvika
Aloittaja kokka, 16.05.16 - klo:16:41
kokka
Vastoin kaikkia todennäköisyyksiä minun valtavaan gtx SUPER hexagoniin on ilmennyt sähkövika, laite on siis 180cc nelitahti vm.-01. Vehje sammuu vilkuttaessa ja vilkut ei toimi... pari kertaa käynyt vika päällä ja nyt on tullut ilmeisesti pysyäkseen. Vilkun kääntäessä päälle kipinä katoaa ja alkaa ampumaan putkeen, sama juttu oikealle ja vasemmalle vilkuttaessa. Tämän jälkeen sammuu eikä suostu edes starttaamaan seuraavaan noin 15 sekunttiin. Omat eipäilyt sijoittuu johonkin maapuolelle. Ei viittis ihan täyttä hakuammuntaa alkaa suorittamaan joten kaikki ideat ovat tervetulleita! :)
Piaggio SUPER Hexagon 180 GTX
Derbi Atlantis 50 AC -03
Kytkimeltä vilkkujen suuntaa oikosulku. Ei. Kun ennen sitä koska se on molemmin puolinen.
Virta ei varmaan riitä sytytysboksille, auttaako jos ajovalot on pois kun laittaa vilkun päälle?
Jos oikosulku olisi ennen vilkun katkaisijaa, ei katkaisijan asento siihen vaikuttaisi.
Onko akussa tarpeeksi virtaa?,eli lepojännite lähellä 13 volttia.
kokka
Lainaus käyttäjältä: helkama sc-r - 16.05.16 - klo:17:36
Akun lepojännite ja n 12.15 volttia... huomasin tossa että vaikka vilkut ei toimi niin se ei vielä aiheuta sammumista vaan kun vilkun katkaisija on päällä ja painaa jarrua niin jarruvalot ei syty vaan vehje sammuu. Ajovaloilla tai parkeilla ei näytä olevan vaikutusta.
kokka
Onko normaalia että vaikka ottaa jokaisen vilkun polttimon irti niin vilkun kantojen plus navat piippaa maihin?
Maadottuu vilkun merkkivalon kautta
Latauksesi ei todennäköisesti toimi.
kokka
#6
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 16.05.16 - klo:18:20
Ai niin, se merkkivalo tietysti... hyvä että joku tietää :). Latauksia mittailin ja ilman valoja lataa tasan 13v, valot päällä 12.5. Huomasin myös että vehje ei starttaa valot päällä (siis ei edes yritä). Miltäs noi lataukset kuullostaa? Akun iästä ei oo mitään tietoa että voihan se olla että siitä on jo päiväys mennyt, heitin sen nyt yöks laturiin.
Nämä lataukset siis tyhjäkäynnillä.
Täyden akun lepojännite pienellä n.5W kuormalla on 12,66V
Käydessä pitää latausjännitteen nousta yli 14V valot päälläkin.
Älä turhaan voimistele epäilemäsi akun kanssa, osta uusi joka tapauksessa.
Rikkinäisellä akulla voi särkeä latauslaitteet.
Tarkasta kaikki lataukseen liittyvät liitokset, varsinkin maadoitukset.
Älä osta uutta akkua, äläkä mitään muitakaan osia, ennen kun olet selvittänyt onko niissä edes mitään vikaa.
Netissä kirjoittelee jonkin verran ihmisiä, mitkä ostattavat muilla milloin mitäkin, vaikka tarvetta ei olisi, kun eivät itse joudu maksamaan.
Ongelma johtuu siitä, ettei skootteri lataa.
Mittaa akun jännite latauksen jälkeen, kun akku on seissyt muutaman tunnin ilman latausta.
Alhaisilta kuulostaa jännitteet. Kun on yön yli ladattu, pitäisi odotella vielä vaikkapa 6 tuntia, ennenkuin lepojännitteestä voi jotain päätellä. Saisi olla siellä 12.7 paikkeilla, ellei jopa yli. Jos akkua ei ole talven aikana ollut tapana latailla, ja akulle on kertynyt ikää, ei uuden hankinta hukkaan mene. Tuo vaan toimintavarmuutta.
Ihan selkee akun maadoitusvika. Jännite näyttää korkealta mutta amppeerit loppuu kesken.
Ei tavis halpis mittarilla selviä tuo, pitää olla jo ammattitason mittari(true rms muistilla tai oskilloskooppi) joka ehtii huomata jännitteen muutokset.
Eli akun miinusjohtoa seuraa ja avaa ja putsaa liitokset vaikka ne näyttäisivät hyviltä.
Vaikka liitin johdon päässä näyttää hyvältä eikä putsaus auta, niin kokeila apujohdolla yksi maapiuha kerrallaan mikä liitos onkin viallinen.
Itsellä oli hieno liitin piuhan päässä mutta sähköä se ei johtanut lainkaan. Kuvankin laitoin Bella paloiksi ja kasaan säikeeseen ja kyse oli Redowlista..
Jos on pulttiliitos laita vaikka tähtiprikka kaveriksi johdon alle.
Varmista että on ainakin kaksi isoa maadoitusjohtoa minimissään 6 mm2 mielellään 10mm2, yksi akulta joko moottorille tai runkoon ja toinen rungon ja moottorin välillä tai akulta kaksi johtoa toinen runkoon ja toinen moottoriin.
Ei olis huono ajatus myös jännitteensäätimen kiinnitys runkoon avata ja putsata.
Edelleen saarnaan samaa asiaa, maadoituksein liitokset pitäis putsata vähintään kerran vuodessa.
Sekä tätä ei voi liikaa korostaa 90% sähkövioista on maadoitusvikoja
Liitoksien suojaukseen vaseliinia tai akunnaparasvaa..
Ne jännitteet mitä minä näen tässä ketjussa, ovat kaikki alhaisia. Mikä jännite "näyttää korkealta"?
Tosin huonoja ovat tyhjäkäynnillä lataamaan, joten hiukan jos kierroksia nostaa, ja mittaa jännitteen uudestaan. Akun navoista kun jännitteitä mittailee, niin kyllä ihan halpismittarin pitäisi suuntaa antaa.
Jos akusta on yksi kenno oikosulussa, aiheuttaa se jos jonkinlaista huolta.
Maadoitusvian haarukointi on onneksi helppo. Korvaa sen erillisellä johdolla miinukselta moottoriin ja runkoon. Noissa isoissa runko voi olla aika kaivamisen takana.
Näin on.. voi ottaa tavis auton starttiapukaapelit avuksi..
kokka
Kiitos kaikille vinkeistä  :)! Ilmoittelen kun vika löytyy... toivottavasti huomenna.
