Kiksi ei liiku hyvin
Aloittaja Eplaflair, 20.04.16 - klo:21:09
Eplaflair
sain kaikki kickiin liittyvät osat postissa ja pistin sitten kaikki siihen kiinni ja "yllätys yllätys" sain tuskin painettua kikin alas ja se ei liiku enää kunnolla ylös (jousi on oikein, kaikki toimii hyvin ilman sitä axelinhammas osaa joka koskettaa variaattorin puoleista ja pyörittää sen käyntiin (Kickaxelkuggen) se lentää sitä pois parin pyörityksen jälkeen mutta se voi olla että sen pitääkin liikkua ylöspäin? tarvisi varmaan öljyä mutta en video ohjeissa ole nähnyt kenenkään laittavan öljyä sinne, elikkä jos vaatii öljyä niin minne? ja jos ei niin mitä sitten kun ei liiku?
Öljyä on hyvä laittaa sinne, missä on kitkaa
Toimiiko se paletti koppa kädessä ja toisella kiksiä painaen.. Jos toimii herkästi, on vikaa varin puolella, jos jumittaa kevyt öljyäminen kiksin akseliin riittää, ei liikaa.
Eplaflair
kädessä se toimii, en ole koittanut yhdistääkkään variaattoriin koska ei toimi sillä osalla kädessäkkän
Lainaus käyttäjältä: Eplaflair - 21.04.16 - klo:07:45
Siis hetkinen, kun otat kopan käteen, jossa on kiksin osat kaikki kiinni. kiksi jousi hammasratas ja tähtiprikan vastakappale, toimiiko tuo kombo kun painat poljinta, liikkuuko vastakappale eteenpäin ja pyörähtää... Vaiko etuvari ei pyöri..???
Eplaflair
homma hoidettu crc'llä ja öljyllä
