yamaha
Kaasarina tuossa on keihin 18mm.imukurkku on 16mm.imu aukkoa en oo mitannut mutta pieneltä vaikuttaa.onko millaista hyötyä jos imuaukkoa vinguttaa suuremmaksi?
Lainaus käyttäjältä: yamaha - 02.04.16 - klo:12:14
Tässäkin asiassa ei ole koko tärkein, vaan "juohevuus". Eli, tasoittelee ensin mahdolliset pykälät ja patit
Kannattaa muistaa, että se soppa menee pyttyyn sieltä venttiililautasen ja seetin välistä. Vakionostoisella nokalla ja vakiovenoilla siihen ei hirveän suuri rako jää. Siinä ei paljon auta vaikka ämpäri mahtuisi menemään läpi kaasarista ja imukaulasta.
Nuukailija
Lainaus käyttäjältä: jwalk - 02.04.16 - klo:08:42
Halpiskansiin saan kyllä näppivoimin, vaikka olenkin kitaristi  ;)
Tuohon Narakun isovenaseen ei toivoakaan, sen verran jämäkämmät vieterit
Kuinkas tuon sormituntuman kanssa käy, jotkut kielennäppäilijät valittelee, että ei voi tehdä sormilla kovia hommia, kun menee tuntuma?
Minähän en ymmärrä soittimista sen vertaa mitä moottoreista ja moottoreistakin sen, että isommasta lähtee parempi pärinä ja pärinä aivan selkeästi liikuttaa mopoa, sillä kun se pärinä täyskiihdytyksessä yks kaks katoaa, niin mopo on tallissa jonkun viikon liikkumatta mihinkään...
Lainaus käyttäjältä: Nuukailija - 02.04.16 - klo:19:25
No, minähän en soittamalla leipääni tienaa, vain mieluisa harrastus. Kyllähän tuossa jotain perää on. Ei taida paljoa löytyä huippusoittajia metsureista, betoniraudottajista, tai kiviporareista...
Jos vaikka pari tuntia konesahalla touhuaa, niin aika turha soitella loppupäivästä enää
yamaha
Sylinteri sarjan mukana tullut kannen tiiviste on vanhaa tiivistettä paljon paksumpi.ongelma tuli että uudella tiivisteellä jää jako ketju liian piukkaan, ei saa nokka pukkia kiinni.muilla ollut vastavaa?pystyykö tuon kannen tiivisteen tekemään itse,vai tilaako mielummin uuden tiiviste sarjan?
Nuukailija
Lainaus käyttäjältä: jwalk - 02.04.16 - klo:19:38
Kiinanmopoilijoistakin kaiketi vähemmän, sellaisia täristimiä tuon omankin kahvat :D
Mulla on pari mustaa sormea, molemmissa kämmenissä känsiä ja toisesta kämmenselästä vähän nahka lähtenyt kuin kämmenestäkin, jäi vähän käsi painavemman puun ja raudan väliin, mutta tuo räpylöiden tila on aika normaalia, joten musta ei taida soittajaa enää saada :P
Eipä nuo mustuneet paikat rajoitu käsiin, toinen kylki vähän mustana ja molemmat polvet jne. vähän kömpelö ja paljon innokas puiden kanssa painimaan.
Totesin muuten aamulla, että mullahan mopo kulkee paremmin ryypyn ollessa vielä päällä, eli voisin suurentaa suutinta vaikka tulpasta katsottuna seokset ovat kohdallaan, mutta ei taida kannattaa kun kohta on kumminkin jo lämmintä ja harvoin edes puolikaasulla kiihdyttelen.
Lainaus käyttäjältä: yamaha - 02.04.16 - klo:19:51
Itse ostin biltemasta eri paksuisia tiivistearkkeja ja teen tiivisteet itse nykyjään. Kannentiiviste sitten eri juttu. Virivaran tiivistesarjoissa esim ohuet peltiset kannentiivisteet
joo en suosittele mukana tulleita. virivarasta tilaukseen yläpääntiivistesarjaa on metallinen ohut.
yamaha
Laiton virijavarasta tilaukseen.tilaan ekaa kertaa tuosta puljusta,onko teille tullu nopsaan tuolta tavaraa?eipä päässy tällä vkon loppuna päristelemään :(
Skegge
Lainaus käyttäjältä: yamaha - 02.04.16 - klo:21:36
Kuusi päivää (su-pe) kesti tilauksesta siihen että paketti oli perillä.
enkat on tilasin aamulla ja seuraavan päivän iltapäiväkuormassa tuli klo 16.
Tavallinen tiivistekartonki tihkuu läpi. Tekee hieman öljysuttua. Ehkä vahalla käsittely tiivistäisi?
yamaha
En kehdannut tilata pelkkää tiiviste sarjaa,joten laiton kyytipojaksi tuon 72cc  :D kun ei ole hinnalla pilattu.lyödään se paikoilleen kun saapuu paketti postiin :) toimi muuten kivasti se hylsy ja teippi systeemi venttiilien jousien irroittamiseen kanavia hieman tasoittelin,en juurikaan suurentanut,ei varmaan tuo huimia muutoksia.imukurkun pakeliitti tiivisteen reikä ei ollut keskellä joten avarsin hieman nyt on imuaukon reijän kanssa linjassa.
pera8x
paperitiivistettä en laittaisi kannen väliin. kyllähän se siellä kestää, mutta vain hetken matkaa.. ;D joskus tuli kokeiltua 2 tahti suzukin kannentiivisteenä tiivistearkista leikattua paperitiivistettä. pääsin ehkä 50 metriä, kun jo repesi tiiviste ja paineet karkasi pihalle.
