Led valot
Aloittaja pasi61, 17.08.13 - klo:19:51
1VeePee
Hei, onko kukaan vaihtanut GTSn torvi/parkki valoa kirkkaaksi led-valoksi? Mikä on polttimon tyyppi? Mistä löytyy?
Vespa GTS 250, 2012
Lambretta Innocenti, 1970
pasi61
#31
T-10 kantoja on kovia ja kumisia. Kumisen saa kiinni tekemällä sopivan tiukan reijän joka on 13 mm.
oskuk
Jotkut ledit voisi toki vetää gts 300 takatoosaan eli jarru/vilkkuvalot.
Mitä iloa noiden normivilkkujen vaihdosta ledeihin?
Ledivilkuilla saa valotehoa ja se syttyy ja sammuu terävämmin kuin hehkulanka. Kestävät myös skoden iän.
pasi61
Ei taida vilkut toimia led-valoilla vaan tarvitsee jonkilaisen vastuksen väliin?
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 22.01.16 - klo:17:19
Lainaus käyttäjältä: pasi61 - 22.01.16 - klo:17:41
Ei väliin (sarjaan), vaan rinnalle. Tosin tuokaan ei ole aina välttämätön jos skodussa jo on ns. elektroninen rele tai sitten vaikka vaihtaa sen releen tuollaiseen. Tuo rele on täysin immuuni sille kuormalle, onko siellä perässä polttimo tahi ledi, aina toimii :)
BMW R 1200 ST -05
oskuk
Mistäs sen tietää onko 2012 GTS 300:ssa elektroninen vai mekaaninen rele? Hmm, ainakin etuvilkkuledien pitää olla punaisia (=oransseja ;-) koska edessä valkoinen plastiikka, eli alkup vilkutkin värilliset.
Ruskean keltainen, oranssi, amber... rakkaalla lapsella on monta nimeä ;D Eikä tuo haittaa olla amber niissäkään missä on kupu värillinen. Samalla tavalla takavaloissakin, voi se LED olla punainenkin 8)
BMW R 1200 ST -05
pasi61
Tällähän se ilmeisesti alkaa toimimaan
http://www.motonet.fi/fi/tuote/481886/Vilkkurele-LED-vilkut-12V-30W-3-nap-PL
pasi61
Mulla ainakin on keltaiset muovit vilkuissa edessä ja takana eli valkoinen ledi pitäisi olla ok
Takavaloissa on 3 kpl valkoisia ja hyvin näkyvät. Jarruvalokin näyttää punaiselta muovin läpi
Lainaus käyttäjältä: HiTec - 22.01.16 - klo:18:00
Valkoinen ledi ei ole hyvä vaikka linssi on oranssi. Se näkyy ja pääosa valosta menee hukkaan koska 6000 K on 3000 K hehkun valoa sinisempää. Orange amber flasher led haulla löytyy. Kannan malli täytyy valita.
Kuten sanoin, ei haittaa joskos nuo LED:it olisi jo lähtöjään halutun värisiä, eikä vasta kuvulla "värjättyä". Toki tuossa on myös tuo valosävy, LED kun tuottaa varsin kapealla keilalla just sitä tietyä sävyä, niin miksi tuottaa valkoista ja suodattaa kaikki muu pois jos vain keltainen tarvitaan. Valkoinen LED:ihän on lähtöjään sininen (kapea spektri), joka fosforin avulla muunnetaan valkoiseksi (laaja spektri) ja tuo sitten kuvulla taas leikattaisiin kapeaksi, keltaiseksi tai punaiseksi :-\
BMW R 1200 ST -05
pasi61
Näillä näkyy vilkku kilometrien päähän :)
http://www.aliexpress.com/item/2x-Amber-Orange-T10-T15-7-5W-Lens-Cree-LED-Q5-High-Power-Car-Signal-Tail/1893462933.html?spm=2114.40010708.4.15.SQE90R
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 22.01.16 - klo:20:01
Se on paljon pimeällä muttei kun kesällä aurinko paistaa takaasi. Kaksipyöräisiä nähdään huonosti.
