sf3 pätkii/nykii ajaessa
Aloittaja speed 3, 29.07.15 - klo:10:59
speed 3
Joo elikkäs pösö rupes nykimään/pätkimään ajaessa ei ota kunnolla kieroksia eikä liiku mihinkään, eikä pysy käynnissä tyhjäkäynillä keskijalla ollessaan ottaa kieroksia ihan niikuin pitääkin, mutta heti kun lähtee ajamaan niin ei tapahdu mitään. Missä vika ?
välillä toimii joku 5s iha hyvi mut sit taas alkaa toi sama homma
ps. täs vehkeessä näyttää olevan enemmin vikaa ku laki sallii  ;D
ex-speedfight3 vm-10
Terävä pätkiminen johtaa syttypuolelle, nykiminen taas polttoainepuolelle.
Perusasiat, tulppa ja sen hattu ja kaikki maadoitukset kannattaa tarkastaa.
Onko pakoputki alkuperäinen.
speed 3
Putki on vaihettu tehoputkeen, tulppa on ihan uus vaihettu 1,5-2kk sitten
Ihan uus sytytystulppa on vain sen kerran kun sen ottaa paketista.
Esim vanhoilla bensoilla kymmenen sekuntia käytössä ollut tulppa voi olla "entinen".
speed 3
no kummiskii, tulppa on hyvän kuntoinen joten sitä tuskimpa vaihtamaan
jos kerran tulppa on hyvä niin kokeile toisella puolalla tulpanhattuineen ja piuhoineen...
Puolan, johdon ja tulpanhatun sekä tulpan voi kokeilla suorakytkennällä  akkuun ja katkomalla kytkentää se antaa kipinää jos on kunnossa. Eräs kokeilija oli raapinut johdolla viilaa saada katkontaa. Jos kipinää ei tulpan kärkiväliin tule vaan se menee kuoren kautta on hattu rikki. Osat voi irroittaa ja tehdä kytkennän pöydällä varmistaa oikeat kytkennät.
Skootterin puolan ensiöjännite on yleensä yli 100 volttia, auton puolalla voisi tulla kipinöitä.
Ottaa sitten näpeilleen jos ei näy. ::)
User
isompaa suutinta kaasariin jos ei ole vaihdettu tehoputken jälkeen.
speed 3
suutin on vaihdettu taitaa olla 62, kun vakio on 52
