Variaattorin hihnan vaihtoväli?
Aloittaja kymco2003, 15.07.15 - klo:16:13
kymco2003
Ei siinä mutterissa montaa kierrettä näytä olevan,onkohan se tuumakokosella hylsyllä 1 1/2 vai 38-39mm hylsyllä avattavissa?
Muistelisin, että se oli 38mm. Jos omistat viivottimen tai vaikka rullamitan niin pianhan sen kyllä tarkistatkin. Mauserilla näkee paremmin, mutta ihan millejä se kumminkin oli. Mä olen avannut sen lyömällä tuurnalla ja vasaralla, sama kiristyksessä. Eli kun seisoo takavarin päällä, tuurnan ja vasaran avulla lyö oikeaan suuntaan riippuen avaako vai kiristääkö. Hiukan elegantimpaa toki on jos investoi oikeaa avaimeen.
Mun tyyli: Paketti mutterista ruuvipenkkiin, Rälläkän laikan avaimella, jonka tappeja hieman viilattu paremman tartunnan saamiseksi. Toinen avaimen tappi paketissa olevaan reikään, joita siinä useampia ja toinen reunaa vasten. Vaikka vasaralla vähän napauttaen. Pitäis lähtä.
Lainaus käyttäjältä: Kinkster - 17.07.15 - klo:07:31
https://www.youtube.com/watch?v=aEDdglsl9PM
Mä ajattelin tuota koittaa.
Pyhä yksinkertaisuus !!!  Halpis ison jakarin tai kiintolenkin raskii useimmat ostaa ellei saa lainaan.
Hiukan vaan jää potuttaan ettei ole itse tuota hoksinut..
Papukaijoilla saa hyvän otteen mutterista ja hihnalla sitoen se lukkiutuu. Voi kopistella kuin tuota jakaria. Sisempään lautaseen voisi tehdä reunaan reijät ja viistää niiden reunat joista ruuvata alustaan. Ei vaikuta toimintaan mitenkään.
Pulttaaminen akselinreijästä toimii myös. Puupintaa vasten saa riittävästi kitkaa naputella auki.
Käppyrä
#21
Älkää suotta särkekö paikkoja käyttämällä vippaskonsteja. Erikoistyökalujen valmistus ei ole mitään rakettitiedettä. Tuossa on kuvat omista tekeleistä.
Starttirattaan kehälle tulevassa 9 mm filmivanerissa on hammastus joka vastaa melko tarkoin metallirattaaseen. Päällä oleva 4 mm vaneri pitää vaan työkalun paikoillaan ettei pääse luiskahtamaan pois mutterin käännön aikana. Hammastuksen teon vaneriin aloitin merkkaamalla piirtopuikolla metallirattaan muodon. Seuraavana pistosahalla karkea työstö. Seuraavana viilasin kolmikulmaisella viilalla hammastuksen muodon tarkemmin ja pohjat viimeistelin terävällä puukolla. Olisko menny nelisen tuntia tuota tehdessä. Vanerissa on kolo keskiseisontatuen jousitapille, ja tuo tappi ottaa väännön vastaan mutteria käännettäessä
http://aijaa.com/UswFJt
Kytkimen kehän kiinnipitoon porasin vanerisuikaleeseen 8 mm reiät ja niissä on M8 pultit kiinni, toisella puolella tietenkin mutterit että pultit pysyy suorassa.
http://aijaa.com/iQfA5V
Sai näiden kanssa vetää momenttiavaimella mutterit kiinni ja hyvin kestivät tarvittavan väännön
Lainaus käyttäjältä: Käppyrä - 21.08.16 - klo:19:24
Aika kauan..  :P
Mun "vippaskonsti" ja toimii hyvin. Jatkossakin käytän.  https://youtu.be/YNMqEpWxDQ0
Käppyrä
Ei hullumpi tuokaan. Kestääkö tuolla tavalla vetää mutteri 60 Nm?
En ole vissiin koskaan vetänyt sitä mutteria yhtään enempää kiinni mitä tuossa videossanikaan. Kertaakaan ei ole irronnut vaikka momentti ei taida 2 kiloa edes ylittää.
Hammaskehä ja kytkinkello ovat pooreilla joten vääntöä ei tule joka avaisi mutterin. Aivan kohtuullinen tiukkuus riittää. Esimerkiksi löysät pois ja neljännes kierros. Tietysti hihna pois välistä.
Totta. Tehtaan jäljiltä se on tarpeettoman lujaa kiinni.
Minun vanerinen lukitsin on pieni. 15 mm vanerista päädyn pulttivälin pituinen johon reijät kopan reikien mukaan. Sovitus rattaalle työstäen viisteen että se on ratasta vasten . Naulojen paika poraamalla hampaiden mukaan joka toiseen. Naulat takasuunnasta läpi ja pituus niin että yltää tiivisteen kanssa ja ilman. Neljä naulaa riittää. Ne saa vaikka isoista vetoniiteistä purkamalla. Muotoilin vielä niin että kupin saa akselita irroittamatta lukitsinta.
Kovasta puusta tehden työ on helpompaa ja lujuus riittää. Koivu on sopivaa. Viisteen voi sahata sahaamalla poikkisuuntaisia uria ja vuolemalla muotoon. Vuollessa on hyvä olla "kahvat" pitää kiinni. Puun tyvi tai oksan tyvi on lujaa puuta.
Käppyrä
#29
Tein tuon todellakin vaikeimman kautta! Olis voinu porata vaneriin noin 10-15 kpl 2,5 mm reikiä hammasjaon mukaisesti ja kiertäny M3 ruuvit läpi.
Tai puristaa hammaskehän reunat ruuveilla kahden vanerin väliin.
