Piaggio X8 - Kytkin ravistaa
Aloittaja niklasny, 16.06.15 - klo:21:35
niklasny
Minulla on Piaggio X8 250ie (2008), jolla on ajettu n. 22000km. Viime kesänä vaihdoin rullat, hihnan ja muut pikku nippelit variaattoriin. Samalla katsoin kytkintä joka näyttä ihan hyvältä silmämääräisesti tarkastettuna.
Ongelma. Liikkeellelähdön yhteydessä kytkin ottaa kiinni mielestäni turhan myöhään (kierrokset nousee tarpeettoman korkealle korvalla mitattuna), sekä ravistus joka tulee esiin erityisesti hitaassa ajossa. Kun kahvaa vääntää kerralla enemmän ei ravistusta ilmene.
-Niklas-
Piaggio X8 250ie 2008
Piaggio Fly 50cc 2007
Et ole tainnut juuri foorumia lueskella..  http://www.skootterini.com/foorumi/index.php?topic=6561.0                                                   olisko tässä kyse samasta asiasta?
niklasny
Itse asiassa luin, mutta mielestäni tässä keskusteltiin enemmän jousen vaikutuksesta ja muusta kiinnostavasta. Mutta olisiko kyse siis vain siitä, että kytkinpalat ja kello ovat aikansa eläneitä?
Lainaus käyttäjältä: viisnelonen - 16.06.15 - klo:22:29
-Niklas-
Jos sulla oli kytkinkello pois niin kait sinä puhdistit kaikki kitkapinnat pölystä, ja kevt hionta olis kans paikallaan. Tosin noilla kilsoilla voi olla jo muutakin ravistuksen aiheuttajaa. Tai eihän tuo 22k ole paljon jos se suhteutetaan vaikka öljynvaihtoväleihin mutta kun nää ny vaan on tämmösiä rimpuloita.
Edit: Ja tervetuloa foorumille. Mukava kun tulee lisää mp-skodun omistajia, tahtoo olla aika vähän juttua täällä yli 50cc osiossa.
niklasny
Täytyy varmaan ottaa vielä auki ja varmistaa että siellä on puhdasta ja sopivan karheaa. Mikä muu voisi aiheuttaa ravistuksen hitaassa kiihdytyksessä?
-Niklas-
Tulee mieleen, noin yleensä.. kulunut hihna ja hihnapyörien pinnat sekä holkkiin liittyvät välykset, mm rullakupin pusla.
Enkä sulkis varin takapäätäkään pois täysin paitsi että sulla on niin tuore ja vähän ajettu kone että en ihan ensimmäiseksi sieltä vikaa hakisi. Paitsi ne kitkapinnat. Eikä se kytkinkenkien pintojen karheus ole oleellinen vaan lasittumien ja muun likakerrostumien hiominen pois. Saa ne karheeksikin vetää mutta kovin pian se kytkin ne taas siloittaa..
Lainaus käyttäjältä: niklasny - 16.06.15 - klo:22:47
Liian kevyet ja keskenään eripainoiset rullat vaihdoit ehkä?
niklasny
Laitoin Polini Maxi Speed Control Piaggio 180->300 4t vari paketin
http://www.easyparts.nl/Variator-POLINI-Maxi-Speed-Control-Piaggio-180->300-4T-(20x17)_(Control-Speed)-p6837034.html
Ja remmiksi laitoin  Malossi X Kevlar Belt Piaggio-quasar
http://www.easyparts.nl/Transmission-Belt-MALOSSI-X-Kevlar-Belt-Piaggio-Quasar-250-300-4T_(Variator-Belts-Malossi-MaxiScooter)-p6836419.html
Käsitykseni mukaan pitäisi olla just eikä melkein tähän rullalautaan sopivat osat, mutta kun on mun eka mp-skootteri, niin ei voi varmaksi tietää kaikkea...
-Niklas-
Jos olet ajellut jo koneen lämpimäksi (hihna lämmin) niin muuttuuko homma yhtään paremmaksi?
Elikäs ilmiö alkoi sen jälkeen kun laitoit tuon malossin hihnan ja muut kilkkeet ? niinkö
Ed: Koisimaan.. arvatenkin tähän topiikkiin tulee huomenna runsaasti kommenttia.Erityisesti tuo hihna kiinnostanee.
niklasny
Itse asiassa kun ostin pyörän viime kesänä, variaattori kilisi ja helisi ostohetkellä niin paljon, että värinään en olisi huomannut, mutta mielestäni kytkin otti paremmin kiinni ostohetkellä kuin hilujen vaihdon hälkeen. Eli hidasajo onnistui mielestäni paremmin.
Lainaus käyttäjältä: viisnelonen - 16.06.15 - klo:23:42
-Niklas-
Sen mitä ulkomaisia foorumeita olen lueskellut, niin muilla kuin alkuperäisillä remmeillä huoltoväli lyhenee reilusti. Toisin sanoen, Malossin remmi ei kestä yhtä pitkään kuin alkuperäinen.
Lisäksi kevlar-remmissä on kuulema semmoinen ominaisuus, että luistaa kylmänä. Ehkä ravistus tulee hiukan luistavasta remmistä?
Varin ja kytkikellon viivoittaminen tussilla ja lyhyt kokeilu kertoo onko kitkapinnat hyvät. Se kuluuko merkinnät tasaisesti vai epätasaisesti.
niklasny
Loppuiko mun ajot nyt tänä kesänä tähän? Lähdin tutkimaan miksi variaattori täristää toisinaan liikkeelle lähdössä. Otin kopan irti ja huomasin että kytkimen (joka oli ihan siistin ja ehjän oloinen) akselin vuotaa öljyä ja akselissa on hiukan klappia. Laakerista kuului myös ikävää rohinaa.
Videolla näkyy välys. https://youtu.be/oVIKYPXfkhc
-Niklas-
Sanoisin, että tuo välys ei haittaa, koska akselin pää kiinnitetään mutterilla variaattorin kopassa olevaan laakeriin. Mutta tarkastele itse vielä asiaa tältä pohjalta.
Onko miten paljon öljyä perässä? Ohjekirjasta selvinnee mitä mittatikun asteikon viivoja tulee käyttää. Jos on liikaa täytetty, voi öljyä tulla ulos niistä paikoista joista ei ole tarkoitus. Piaggio käyttää yhtä samaa mittatikkua monissa malleissa. Jos öljyä on yläviivaan asti, on sitä todennäköisesti liikaa.
