Pähkäilyä "virikaasareista"
Aloittaja jwalk, 12.04.15 - klo:09:44
Niin, kun tuossa nyt sitten tuli kansiremontti isovenaseen..Olen käyttänyt siinä 20mm kaasaria,mikä on ihan ok. Sama mitä virivari myy 21 millisenä.
Kaapissa pyörinyt 24mm puoli vuotta ja vähän himottais kyl kokeilla.
Kertokaas kokemuksia, onko järkee vai ei? Mites putsari tuon kanssa? hukkuuko kenties tuleva hyöty,jos vakiputsarin väkisin vääntäisi tuohon?
Vapari tietenkin lisää mölyä ja varmaan v*******nen säädettäväkin, vai oisko asiallista tarjolla?
Aiheesta löytyy jotain juttua haulla, mut jos tuoreempia tulis lisäksi.
janilini
#1
125cc skootteri ilmanputsari toimii. Vakio 50cc ilmanputsari on kyllä liian pieni
minkäkokonen sylinteri sulla siinä mahtaa olla?
90cc(52mm) ja stroukkikampura. Eli 93,44cc laskettuna Ootko ite laittanu 125cc putsarin? jos,ni mihin vehkeeseen?
janilini
#3
Juu on ollut ihan 50cc ja 72cc 125cc ilmanputsari vakio kaasutittimessa. Eikös 24 mm kaasari ole jo liian iso kuinka iso imukanava sun kannesta on? Eiks 24 mm kaasari ole 125cc skoottereissa yms.varmaan juur joku 20 - 22 mm on hyvä + 125 ilmanputsari
Lainaus käyttäjältä: janilini - 12.04.15 - klo:17:00
Juu on ollut ihan 50cc ja 72cc 125cc ilmanputsari. Eikös 24 mm kaasari ole jo liian iso kuinka iso imukanava sun kannesta on? Eiks 24 mm kaasari ole 125cc skoottereissa yms.varmaan juur joku 20 - 22 mm on hyvä + 125 ilmanputsari
Sitähän just pähkäilen,että oisko liian iso..21mm on imureikä kannessa ja kaasarin imukaula 22mm kannen puolelta joten sovitus ei suuri ongelma.
Mut toi putsarijuttu kiinnostaa. Voisitko laittaa linkkiä, millaista putsaria olet käyttänyt. On vissii muutama eri malli niitäkin.
Mites vaikea sovittaa? Lähinnä imuputken pituus-iskarin kohta arveluttaa. Sattuuko iskarin kolo kohdalle
janilini
#5
Eikös ne yleisesti sovi ihan suoraan? Mulla ainakin meni heittämällä.  Linkkiä Eio nyt tähän hätään oma 125cc ilmanputsari tuli osakaupan mukana.
tälläinen on kaveriilla sudokussa http://www.virijavara.fi/kauppa/product_details.php?p=408
sen 24 mm kaasarin kans vois olla aika hyvä 125cc Modattu nokka-akseli siinä on pikkasen reilummin nostoja .
Nyt on sitten 24mm kaasari kiinni..Ja on se vaan niin boijjaat, että kyllä se ruutia tuo, kunhan viitti sen kaa vääntää.
Vieläkään ei täydellinen, pintakaasulla vähän röpöttelee, mut kunhan saan kunnon suodattimen..Nyt tilapäisesti kiinni motonetin powerfilsu.
Imuäänet tuli rajuiksi, mutta vaan kiihdyttäessä. Tasaseen ajettaessa siedettävät.
janilini
125cc skootterin ilmanputsarilla eio kovat imuuäänet
Lainaus käyttäjältä: janilini - 19.04.15 - klo:21:18
Ei vaan millään saa sovitettua järkevästi mun rimpulaan, ainakaan liikkeen ystävällisesti luovuttamien mittojen mukaan...
Vakiosta 50cc putsaristakin saa menemään hyvin ilmaa läpi kun viitsii paneutua modaamaan. Imuäänien vaimentaminen on hivenen haastavampi homma sen kanssa. Tämä malli on jopa hivenen parempi kuin se missä osa putsarin takaosasta kääntyy iskarin taakse. Se nimittäin häiritsee sitä läpivirtausta jo modaamattakin. Tätäkin olen joskus ajatellut hommata anemometritestiin.
#10
Lainaus käyttäjältä: -Zone- - 19.04.15 - klo:21:43
Vakiosta 50cc putsaristakin saa menemään hyvin ilmaa läpi kun viitsii paneutua modaamaan. Imuäänien vaimentaminen on hivenen haastavampi homma sen kanssa. Tämä malli on hivenen parempi kuin se missä osa putsarin takaosasta kääntyy iskarin taakse. Se nimittäin häiritsee sitä läpivirtausta jo modaamattakin.
Itseasiassa projekti jo sen suhteen alkanut  :) Mutta kokeilempa seuraavaksi uni-filter tyylistä Vaahtomuovitötteröä
Huomenna aletaan pikkuhiljaa neulaa laskemaan...Pääsuutin alkais olla kohdallaan (110)
Niin, toi jälkimmäinen puolikuuputsari tuntuis olevan vähän hengittävämpi. Sen perusteella,että sama kaasari vaati 5 numeroa isomman suuttimen sillä, kuin tolla perusmallilla. Muistaakseni multa varastosta tommonenkin löytyy..Pitänee pähkäillä.
Itse käytän vakio ilmanputsarin sisällä pienikokoista pipercross suodatinta 90cc ihmeessä.  Kaasarilta tuleva letku menee putsarin sisälle ~10 cm ja siinä pipercross kiinni. Tällä rakenteella imuäänet on järkevällä tasolla.  Jonkun verran on dremelöity kotelon sisäänmenoa jouheammaksi jne.
Säätöjä haettu ja nyt vihdoin ne on kohdillaan..En ois todellakaan uskonu,että noin hemmetin hyvin tuon ylikokokaasarin saa toimimaan. Mut näin se vaan on.  8)
janilini
Juu onko se narakun versio vai ihan tavallinen?
Käytettynä ostin, ei ainakaan naraku. Käsittääkseni sama mitä Virivara myy...Ei kiihdytyspumppua,eikä näköjään tarvikaan.
