Solifer Retro käynnistysongelmat
Aloittaja stubex, 09.03.15 - klo:22:29
stubex
Hankin tuossa jokin aika takaperin Solifer Retron, jossa kilometrejä n. 2500km. Onko muut törmänneet ongelmaan, että moottori ei starttaa kunnolla, mikäli skode on seissyt muutaman päivän? Sitten kun moottorin saa rullaamaan niin se käynnistyy ja kukkuu melko hyvin. Öljyt ja tulppa vaihdettu, venat säädetty. Useimmiten moottori myös boooaa, jos kaasukahvaa ei herkeä pitää paikallaan sitä aikaa, kunnes laite on pärissyt muutaman kymmentä sekunttia. Automaattiryyppy toiminnee, koska kierrokset laskevat hetken kuluttua normaaliksi.
Jokos on ihka uutta bensaa tankissa ?
Jos on niin kaasarin putsaus ja säätö kohilleen pitäisi auttaa.
Pumppaa pari kertaa kaasua ennen starttaamista ja säädä seosruuvia ainakin puoli kierrosta aukipäin viileillä ilmoilla ja tyhjäkäyntiä tarvittaessa suuremmalle.
Lainaus käyttäjältä: stubex - 09.03.15 - klo:22:29
Tyhjäkäyntisuutin saattaa olla hivenen pieni näille keleille. Koitappa kiertää hiukan seosruuvista hyhjäkäyntialuetta rikkaammalle. Se saattaa auttaa. Moniin on pistetty turhan pieni tyhjäkäyntisuutin. Kesähelteillä ne on ok, mutta muullloin liian pieni. Kaasusn pumppaus yleensä auttaa jos kyseisessä yksilössä vain on se kiihdytyspumppu.
Jaksaako pyörittää starttia kunnolla? Vaiko se ettei käynnisty vaikka starttaa? Itellä pick up coilin välyksen laittaminen 0,8mm muutti käynnistyksen aika radikaalisti.
Seosta rikastaa helposti tukkimalla ilmanotto kokonaan jolloin se saa ilmaa vain vedenpoistoreiästä ja alipaine kasvaa. Kun se auttaa voi tutkia suuttimia. Perussuutinta voi suurentaa langalla johon panee hammastahnaa tai kiillotuspastaa. Hinkkaa ja pyörittää samalla. Neulalla voi kokeilla kasvoiko reikä.
stubex
Kiitos vinkeistä. Mopon bensat on suht tuoreet, lisäksi mopoa säilytetään lämpimässä tallissa, joten ilmalla ei tässä tapauksessa ole vaikutusta. Pitää kokeilla seoksen säätämistä. Retro kuitenkin käy hyvin tyhjäkäyntiä, kun sen on saanut startattua. Olen tuota kaasun kääntöä yrittänyt ennen starttia, mutta se ei ole vaikuttanut. Startti pyörii hyvin ja akku on suht uusi. Ei käynnisty kunnolla edes polkemalla, saa aina useamman kerran survoa  :) Osaattekoa sanoa voiko imukaula vaikuttaa oheiseen?
Kiitos jo tähän astisista neuvoista. Vaikuttaa järki-foorumilta :)!
Khyllähän se imukaula vaikuttaa, jos vuotoa..Oireesta päätellen joko liikaa ilmaa,tai liian vähän bensaa. Järjestelmällisesti rupee tsekkaamaan juttuja,ni pakostakin vika löytyy.
