Skootterireissu telttamajoituksessa kesä 2015
Aloittaja skopatyttö99, 01.01.15 - klo:22:05
skopatyttö99
Hei! Tämän foorumin bongasin tuossa googletellessani vinkkejä ensi kesän reissulle. Meitä on siis vielä alaikäisiä tyttöjä useampi lähdössä skootterireissulle jossain vaiheessa kesää. Koska emme ole täysiikäisiä, on vaihtoehtonamme luultavasti vain telttamajoitus, kun ei mitään mökkiä tai hotellia saada, mutta eipä tuo haittaa. Minulla olisi muutama kysymys, johon toivon saavani täältä vastauksen.
1. Mikä olisi järkevin tapa pitää yhteyttä matkan aikana; jos viimeisenä ajavan täytyy pysähtyä, miten saada ensimmäisenäkin ajava huomaamaan pysähtyminen? Onko jotain melko edullista radiopuhelinsysteemiä yms?
2. Eihän telttamajoituksella ole ikärajoja (siis leirintäalueella) ?
3. Onko jotain hyviä vinkkejä pakkauksesta, miten saa helpoiten mukaan tavarat esim viikoksi..?
4. Voiko antaa tavaroiden olla mopon luona ihan rauhassa jos pysähdytään vaikka uimaan vai mikä estää ettei tavaroihin kosketa?
Kiitos jo etukäteen !
Sovitte että edellä ajava seuraa peilistä jäljessä tulevaa ja pysähtymiseen sovittu käsimerkki, vaikka osoitatte kädellä tien laitaa tai vilkutatte valoja sovitun määrän. Sopikaa kuka johtaa ja kelle ilmoitetaan jos on tarvetta.
Ikärajoja tuskin on.
Pakkaaminen aina vesitiiviisti vaikka muovipusseissa. Kaikki tukevasti kiinni ja painopiste alas. Ryhmässä voi olla yhteisiä tavaroita jotta määrä vähenee. Kaikki kannattaa kokeilla jotenkin ennen matkaa.
Arvotavarat reppuun ja ohjauslukko päälle skodesta kun jätätte parkkiin. Suomessa on vielä turvallista matkustaa. Alkoholia tyrkyttäviin voitte törmätä, kieltäytykää.
Lainaus käyttäjältä: skopatyttö99 - 01.01.15 - klo:22:05
Coastsiden vinkki oli hyvä ja lisäisin että ajojärjestystä kannattaa vaihdella ajoittain että jokainen on joskus peränpitäjä ja jokainen joskus keulilla.
Mutta jos haluaa välttämättä laitteistoa ja mikäli lähdetään liikkeelle helpoin niin: Minä melkeinpä lähtisin siitä että kännykkään moposta lataus ja handsfree jokaiselle. Android puhelimiin musta oli ainakin olemassa joku walkie-talkie sovellus mikäli kokee sellaiseen tarvetta, mutta en ole siihen itse tutustunut niin toiminnasta en osaa sanoa juuta enkä jaata. Tuo taitaa olla helpoin toteutettavissa kun nykyään jokaisella kännykkä kuitenkin löytyy.
Seuraavana tulee mieleen käytetyt PMR-446 radiopuhelimet+nappikuulokkeet kaikille. Niitä saa uutenakin halvalla ja käytettynä puoli-ilmaiseksi. Käyttökään ei maksa mitään joten on siinä mielessä mukavempi ja kaikki samalla kanavalla olevat voivat keskustella keskenään. Huono puoli että erilliselle kypärään saatavalle mikrofonille ei halvoista malleista yleensä löydy liitäntää, joten modailuhommiksi menisi jos haluaa ajossa jutella. Jos tuttavapiiristä löytyy elektroniikkaa taitavia, niin PMR-puhelimia kannattaa kuitenkin harkita. Ei se loppupeleissä kauhean vaikeaa olisi vanhan kännykän handsfreen mikrofonia ja kuuloketta modata PMR puhelimeen. Ne kun saa sopimaan yleensä kypäräänkin.
PMR-446 - http://fi.wikipedia.org/wiki/PMR446-radiopuhelin
Jos tuohon kännykkä ja handsfree-ratkaisuun päätyy mutta ei halua rakennella latausta vaan että pelkällä puhelimen akulla mennään, niin itse hankkisin melkeinpä siihen käyttöön vanhan käytetyn kännykään hyvällä akulla. Monesti niissä vanhoissa kun se akku kesti ihan toiseen malliin kuin älypuhelimissa. Liittymäksi voi hakea preepaydin.
Myös hyvin mopoon ohjaustankoon näkyville sijoitettu kännykkäteline voi riittää. Eteenkin jos sattuu löytämään sen verran vanhan kännykän jossa oli se entisajan "hi-tech" -tuote eli vilkkuantenni :) Huomaapahan ainakin jos joku peräpään kuskeista soittaa että joutui pysähtyyn.
tagatubos
Hyviä vinkkejä jo yllä tulikin.
Matkavauhti on hyvä sovittaa hitaimman mukaan, jottei ikäviä yllätyksiä pääse syntymään hitaimman joutuessa ajamaan skootterinsa äärirajoilla.
1. PMR-puhelin olisi fiksu järjestelmä, joita saa halvalla. Ebaysta saa pyörään soveltuvia kuulokkeita, jotka on helppo sovittaa kypärään ja ohjaustankoon. Esim. itse hommasin tällaisen halpaan cobran pmr puhelimeen: linkki
2. Enpä ole ikärajoituksiin törmännyt leirintäalueilla telttapaikan tai pikkumökin suhteen.
Huonolla ilmalla kannattaa ottaa pikkumökki kimpassa, niin hinnassa säästää ja kamat saavat kuivua.
3. kuten yllä jo mainittiin, kaikkien ei tarvitse ottaa kaikkea. Itsellä vedenpitävä merimiessäkki takana (sisällä teltta, makuupussi, alusta), johon voi kätevästi ajaessa nojata ja jalkatilassa tilava reppu, jossa kaikki arvokas. Penkin alla varaosat, työkalut ja öljyt.
4. Leirintäalueilla kamat saavat yleisesti ottaen olla rauhassa, yleisillä uimarannoilla riski on aina korkeampi.
Itse pyrin jättämään pelin siten, että näköyhteys säilyy, jos "puskiin" jään viettämään aikaa.
Mukavaa suunnittelua, se on jo lähes puoli reissua!
