Vinkki osasto
Aloittaja PappaSkootteri, 12.09.11 - klo:15:21
PappaSkootteri
hienon näköinen tuo Ape, nykyisistä peleistä poiketen tuosta puuttuu tuorevoitelu mutta lisävarusteena asennettu lisälämmitin joka ottaa "lämmön" pakoputken hukkalämmöstä ja tuosen putkea pitkin ohjaamoon...
Dacia Dokker 1,5D
Harley Davidson Dyna
Kawasaki VN 1500
Vespa GTS 300
Vespa LX 50 2T
Scand GoMoto 3,3
Amica
Tuostapa ajopeli
Laittaa auton akun niin ajoaikaa onkii tunteja luultavasti
pugt200
Jännä juttu tuo "vespattelu". Mitä tahansa skeidaa saa myydä Vespana...näköjään.
xx851z
Apua, jo kymppitonni mittarissa, uskallanko ostaa, miettii moni skootterin ostaja :)
Tässäpä ratkaisu, on maantietä tarjottu tälle laitteelle ja nopealla aikataululla.
http://www.nettimoto.com/vespa/lx/1723611
PappaSkootteri
Lainaus käyttäjältä: xx851z - 16.07.14 - klo:22:06
Telkkarissa huutokauppakeisari sanoo jotta : Hullu se on joka ei puolta pyydetystä tarjoa...
kokeile tehdä tarjous  :o
Dacia Dokker 1,5D
Kawasaki VN 1500
Vespa GTS 300
Vespa LX 50 2T
Scand GoMoto 3,3
Amica
oskuk
Paljonkihan ajettu? Matkamittarin vaijeri poikki ;-)
xx851z
#216
Lainaus käyttäjältä: oskuk - 17.07.14 - klo:12:12
Miten Savossa sanotaankaan, "Suattaapi olla tai suattaapi olla olematta"
Yleensä myyjän intressissä on paremminkin vähätellä ajokilometrejä, ainakin jos myytävällä kohteella on vielä rahallista arvoa.
Saattaa skootteri kestääkin, kun kestämään alkaa:
http://advrider.com/forums/showthread.php?t=986978
Edit: Nettimoton ilmoituksen kilometrimäärää oli muutettu sitten ensimmäisen viestini, alunperin oli 60000. nyt vain 6000.
Sillikai
PappaSkootteri
talvi tulee myös Turkuun, onko mopollasi tallia pihassa vai jääkö lumeen "makaamaan"?
eikä ole hintakaan "paha" 50€
http://www.tori.fi/varsinais-suomi/Bike_Home_13525117.htm?ca=18&w=2
Dacia Dokker 1,5D
Kawasaki VN 1500
Vespa GTS 300
Vespa LX 50 2T
Scand GoMoto 3,3
Amica
purgiaali
Tuohan on näppärän oloinen. Hieman samankaltaista rakennelmaa suunnittelin tekeväni. Ajattelin laittaa vajan seinään kiinni. Vähän niinkuin markiisi.
PappaSkootteri
siisti peli halvalla Kaarinassa 100€... vaikka ei käyntiin lähdekkään
http://www.nettimoto.com/baotian/bt/1739944
Dacia Dokker 1,5D
Kawasaki VN 1500
Vespa GTS 300
Vespa LX 50 2T
Scand GoMoto 3,3
Amica
lehtijussi
Olispa lähempänä niin hakisin het´pois
Kone
"Pirteä neliventtiilikone" Varmaan on pirtee, kun ei lähde edes käyntiin.
tagatubos
Halapa on!
Peli on selkeesti pirteä seisoja. Ei lähde paikaltaan, vaikka miten käskee.
Raahauskulut nostaa homman järkevyyttä, muuten hakisin het pois.
Heh, tutun skootteri. Ongelma alkoi kun variaattorin hihna katkes. Sitten ei hihnan vaihdon jälkeen lähtenyt käyntiin. Kulki 10tkm ennen sitä moitteetta. Facebookissa kiroillu eikä oo vikaa löytynyt..
Työmatkakulkineena ollu.
