Polttaineen saantiongelmaa tankin puhdistuksen jälkeen Vivacityssä
Aloittaja kaninen724, 26.10.08 - klo:06:52
kaninen724
Peugeot Vivacity moposkootteri, polttoainetankki puhdistettu (tankattu väärää polttoainetta)moottori ei saa bensaa.
Onko tankin alaliittimeen mihin tulee kaksi letkua toinen menee kaasuttimelle, toinen jonnekkin,  minne. Polttoainetankin pohjaliittimen läpi ei tule polttoaine, onko se tukossa vai onko toinen letku ns. ohjausletku joka avaa venttiilin. Esim jos voiteluaine loppuu venttiili sulkeutuu. Voiteluaine ja bensa eri säiliössä.
Antti R
Se toinen letku on alipaineletku joka avaa bensahanan. Jos letku on rikki, käynnistäminen on hankalaa. Myös itse hana voi olla viallinen.
Peugeot Vivacity 3 2011
Tunturi Super Sport -82
Tunturi Sport -75
Tunturi Start -72
Tunturi Start -79 (projektiaihio)
Tunturi Maxi LF3 -71 (museo)
Tunturi -65 (museo)
ex. Vespa GTS -10
ex. Vespa LX 125 -08
ex. Peugeot Vivacity -05
ex. Kymco Super Fever -04
ex. Hero Winner -02
Hanan toiminnan testaat ottamalla irti kaasarin puolelta polttoaineletkun ja sen alipaineletkun (pidä mielessä kumpi menee kumpaan liittimeen). Imaisemalla voimakkaasti alipaineletkusta pitäisi bensan virrata bensaletkusta.
Huomaa, että jos tankkin on pesty ja tyhjennetty ml. polttoaineputkisto kestää melko kauan, ennen kuin alipaine saa imettyä uutta polttoainetta kaasuttimelle asti. Tapahtumaa voi avittaa juurikin irroittamalla alipaineletku ja imaisemalla siitä.
Alipainehana kannattaa tarkistaa joka huollon yhteydessä. Se voi jumittua auki, jolloin bensaa pitää enää vain kaasuttimen uimurin venttiili ja jos se pettää, valuu jopa tankillinen bensaa moottoriin ja maahan ja voi aiheuttaa suurtuhot tulipalon vuoksi.
Kaasarissa on tyhjennyshana ja sen jatkeena letku, jolla bensan saa astiaan.
Alipainehanan tarkistus: Kaasarin letku astiaan ja hana auki. Jos bensaa tulee enemmän kuin pari desiä eikä sen tulo lakkaa, on tankin alipainehana rikki.
Hätävarana toimii klipsi tai pussinsulkija, jolla tankin letkun voi puristaa lyttyyn, mutta varoen ettei se rikkoudu.
kaninen724
Olisiko vielä tietoa kummin päin letkut tullee olla
Antti R
Ylempi on polttoaineletku ja alempi alipaineletku.
Tunturi Sport -75
Tunturi Start -72
Tunturi -65 (museo)
ex. Vespa GTS -10
ex. Hero Winner -02
