Rattilukko ei toimi Kymcossa, mitä tehdä?
Aloittaja nelitahti, 17.06.07 - klo:19:56
nelitahti
se lukko ei meinaan toimi!!
onkos muilla kokemusta ehjäämisestä jne?
ei tee mieli tehä skootterin varastelua yhtään helpommaksikaan  >:(
Ã,,kkiäkös tässä kauan menee kun mopolla ajelen...
Kuinkas vanha skootterisi olikaan, eli onko takuuta voimassa? Onko ollut toimimaton heti uudesta, vai vasta nyt?
nelitahti
aiemmin toiminu täysin.parina viime viikkona kun on työntäny avaimen virtalukkoon,
on meinannu "hangata" vastaan.
uutena ostettu -05.
että kiva,mun tuuria  :-\
Virtalukon kyllä voi uusia, mutta ihan halpa osa tuo ei ole. Jos joku muu on tuon joutunut uusimaan voisi kirjoittaa kustannuksista. Tokihan lukolle voisi yrittää aluksi antaa ensiapua, vaikkapa aseöljyllä.
Minulla oli kerran vähän vastaavanlainen tilanne, mutta erimerkkisessä skootterissa. Silloin virtalukko itsessään oli kääntynyt uomassaan hiemaan vinoon suuntaan, jolloin tuota ohjauslukkoa ei saanut käyttöön. Tuon sai silloin toimimaan purkamalla koko etuosaston katteet pois ja suoristamalla lukon asennon.
nelitahti
onko moinen operaatio kuin hankala?
sikäli siis jos korjauttaen tekis maltaita  :o
Hankala ja hankala... Ei siinä "teknisesti" mitään kauhean monimutkaista ole, mutta ajallisesti katteiden irrotteleminen on kyllä joskus työlästä (riippuen toki skootterista) ja aikaa vievää ja tästä varmasti huoltofirma laskuttaa paljon. Siis sikäli, jos joudutaan koko etuosaston katearsenaali purkamaan.
Esim. johdotuksien kannalta virtalukko on tyypillisesti kiinni pikaliittimellä, eli vanha palikka irti ja uusi tilalle -> itse lukon vaihto siis helppoa. Kannattaa lisäksi selvittää ennen operaatiota onko kootterissa elektroninen käynnistyksen esto ja nuo avaimethan sitten vaihtuvat.
jonkka
Mulla toimii ja muuta en osaa sanoa kuin että takuuseen vaan jos mahdollista. Mutta ei kai tuollaisen korjautaminenkaan paljoa voi maksaa.
Eipä niitä yleensä varmaankaan korjauttaa kannata, vaan uusi tilalle. Toki siinä on sitten se huono puoli, että penkin luokko on eri avaimelle..
jonkka
Mutta kyllähän tuolle uudellekkin rattilukolle kiertyy hintaa kun siinähän pitää ostaa myös uusi virtalukko vai miten se nyt sit meneekin mutta jos pitää ostaa uusi virtalukko ni uskoisin että silloin myös joutuu maksamaan aikas paljon.
Samaa satsia ainakin Piaggioissa, eikä nuo nyt niin paljoa maksa. Eli siis virtalukosta käytetään myös rattilukkoa.
Kenzy
Ihmetyttää, jos Kymcoon on kalliita, sillä kiinalaisiin maahantuojalla on yleensä aivan poskettomat kiskurihinnat, ja tässä esimerkissä kaikki lukot + avaimet, alle 50 euroa:
http://www.jm-racing.fi/product_details.php?p=280
Ei toki Kymcoon, mutta kuitenkin, kiinalaisten osat on tuolla maahantuojalla sikahintaisia, joten varmasti irtooa Kymcoonkin viiteenkymppiin helahoito kaikkine lukkoineen.
Baotian BT49QT-12 vm. '07
kekra
Mulla ei maksanut kuin 28e posteineen täydellinen lukkosatsi omaan Tysconiin. Motor Powerista tilasin Tampereelta. Virtalukko, penkin lukko ja takaboksian lukko. Tulipa mukaan vielä kaukosäädinkin ja kolme avainta. Omasta mielestäni oli todella halpa. Sama satsi käy varmastikin moniin muihinkin kiinalaisiin.
Virtalukon vaihto tyssäsi mulla siihen että kolme pulttia joilla se tulee kiinni niin oli jotain ihme tuumakokoa. 10mm avain oli liian pieni ja 11mm liian iso. En siihen hätään saanut sopivaa avainta mistään joten ei muuta kuin katteet takaisin paikoilleen. En edes ehtinyt purkaa kaikkia katteita, vain sen verran raotin että sain kokeiltua mitä kokoa pultit ovat.
Hemmetinmoinen työ näyttää olevan joka tapauksessa. Taitaa mennä ensi kevääksi koko operaatio. Ilmeisesti kaikissa Baotian malleissa on tuumakoolla nuo virtalukon pultit. Kymcosta en osaa sanoa.
