Vespa GTS 300 pakokäyrä
Aloittaja PappaSkootteri, 11.09.26 - klo:17:14
PappaSkootteri
Siis Vespa GTS 300 on pako käyrän siis sen n.10cm pitkän toinen kiinnityspultti poikki niin syvältä että ei saa lukkopihdeillä kiinni.
Vit*unmoinen homma purkaa yläkautta sylinteri, kansi yms hilppeet ja ala kautta näyttäisi ettei pääse poraamaan jotta voisi vastakierretapilla yrittää pois sitä jämää...
Mietinkin että onko mahdollista jos tuplajalan purkaa niin sopiiko silloin poraamaan sitä pultin jämää, onko kellään kokemusta?
Dacia Dokker 1,5D
Harley Davidson Dyna
Kawasaki VN 1500
Vespa GTS 300
Vespa LX 50 2T
Scand GoMoto 3,3
Amica
Se tuplajalkahan on lohkossa aika takana kiinni, tuskin tulee sen irroituksella tarvittavaa lisätilaa ??? Varmaan helpoin on ottaa koko kone irtaalleen niin saa aika hyvän tilan tehdä homma. Samaan rahaan voikin säätää venttiilit ja vaihtaa tulpan :D
Harmillisia aina nuo jutut, parasta ottaa tuumaustunti.
Mikä kierre ja katkesiko pinnan ylä tai alapuolelta
ja katkesiko aukaistessa vai kiristäessä.
Kokemuksia on moisista, kun on merivettä ja perämoottori
noiden kairailu on säännöllistä  :-[
