Latausjännite
Aloittaja miikkael76, 03.07.26 - klo:22:29
miikkael76
Tervehdys.
Omistan Vivacity 2T vm. 2013. Kesäisin tullut jonkin verran sillä ajeltua. 3 vuotta sitten alkoi sähköviat mm. sähköstartti, vilkut, mittaristo ym lopettivat yhteistyön, mutta polkasemalla hienosti käyntiin ja hyvin kulki. Itselläni ei ole paikkaa missä mopoa voisi rassata ja kun en sitä edes pakosta tarvitse niin asia on venähtänyt. Nyt pääsin kuitenkin tutun tallille ja ostin jo varuiksi tasasuuntaaja/jännitteensäätimen tarvikeosana kun oireet ainakin osaltaan sopivat siihen. Vaihdoin uuden regun ja polkaisin käyntiin ja hyvin hörpötti. Nyt oli myös sähkömittari matkassa joka antoi akun navoilta n 6,2 VDC. Pienemmillä ja isommilla kierroksilla. Siis eikös tämä ole aikalailla puolet siitä mitä pitäisi? Sattuisiko joku tietämään mistä tämä voisi johtua 🌞🫡
Mukavia ajokelejä kaikille.
Xorron
#1
Normi latausjännite on yleensä siellä 13-15v. Vika voi olla akussakin. Ota akku irti ja yritä ladata erillisellä akkulaturilla ja mittaa latausjännite siinäkin. Älylaturit aika usein nykyään kykenee näyttään onko akku sökö.
Digitaalisia akkutestereitä saa parilla kympillä. Kotikonsti on ladata akku ja kokeilla suorilla johdoilla starttiin.
Vaikka hoitaisikin akkua, mopoissa sen kesto on vuosi tai kaksi.
Kari69
Jos jännite on vain 6,2 V niin älylaturi tulkitsee akun 6V akuksi ja lataa sen mukaan. Tai se tulkitsee sen vialliseksi eikä lataa ollenkaan. Näin toimii ainakin minun laturit. Vanha tyhmä laturi kyllä lataa.
