Yamaha Neos 4 vm2019
Aloittaja Yllsten, 23.09.25 - klo:02:23
Yllsten
Perkele,
Vaidoin palat, vieläkin kuuluu keulasta vähän kitinää, kun skobal ajettu se 4-5km. Kylmänä ei kuulu
Mites kärpäke ja muut, jos nostaa eturenkaan ilmaan, ottaako palat kiinni yhtään levyyn?
Mun mielestä tos tyttären mopos vähän ottaa. Ns sisäpuolen pala. Oiskohan voinu talven aikana mennä vähän mäntä jumiin, ettei palaudu kunnolla takas sylinterin sisään..?
Joskus nuorena itse autosta purkanu noita, pitääkö alkaa taas vesihiomapaperilla rantuja ettimään jarrusylinteristä. Ku tos on ne brembon satulat, ni ei taida kolmella kympillä uuden ostos selvitä.
Käytettynä saa melkein kolmella kympillä. Tuohon tietty postit päälle vielä.
https://www.purkuosat.net/yamahaneos5015.htm
NEOS15033
Uutena vajaa 200e näköjään
https://www.easyparts.com/Front-brake-caliper-YAMAHA-Neos-50-2008-2018-p33595479
kärpäke
#92
se jousi palojen välistä ois pitäny kans vaihtaa, aina palojen vaihdon yhteydessä sanoo manuaali (ite en tietenkään tehny sitä koska jousi jäi kauppaan)
mulla oli kauheen väristä tököttiä nesteet, ihme et ne ees toimi
painovoima menetelmällä letkut putsiks vaan
kärpäke
Lainaus käyttäjältä: Yllsten - 27.04.26 - klo:21:37Perkele,
on se kiinni siinä, pyörii kyllä hyvin rengas mut välil rahisee
kärpäke
näillä ohjeilla taisin mennä, katoinko jonkun toisenkin videon gravity methodista
https://youtu.be/rX51Whdk7EA
letku on hyvä olla juuri oikeen mittanen, taitaa olla 8mm letku mikä on sopivaa, kannattaa tarkistaa se
Yllsten
Lainaus käyttäjältä: kärpäke - 28.04.26 - klo:18:27se jousi palojen välistä ois pitäny kans vaihtaa, aina palojen vaihdon yhteydessä sanoo manuaali (ite en tietenkään tehny sitä koska jousi jäi kauppaan)
Mitä jousta tarkoitat?
En oo kyllä ikinä vaihtanut tuota jousta mihinkään. Jos sitä ei irrottaessa väännä mutkalle niin hyvin toimii vanhallakin
kärpäke
#98
jep juuri toi jousi, hyvin tosin toimii vanhakin, luultavasti alkuperänen
jossain paloissa toi tulee mukana ettei tartte erikseen ostaa tai tilata.
sivulla 93 siinä service manuaalissa:
NOTE:
Always install new brake pads and a brake pad
spring as a set.
Yllsten
Aika jännä, ettei tuu orkkispalojen mukana.
Mut en vaihtanu kumminkaan.
