Agility FR 50 2T käynnistysprobleema
Aloittaja okkim, 15.08.25 - klo:18:04
okkim
Amatööri liikenteessä, olkaa helliä..
Eli pojan skootteri ei suostu enää käynnistymään polkaisemalla. Ollaan pähkäilty sitä sun tätä, nyt ajatus olisi että voiko tuo Bendix (?) olla jotenkin kompastuskivi tässä. Se painuu kyllä isomman hammasrattaan taakse jossa on joku kolo joka pitää tuota paikallaan, mutta jos sitä hieman vetäisee ns. lähemmäksi (esim. ison rattaan hammastukseen täsmäten) niin se jää heilumaan. Skootteri yrittää käynnistyä kyllä, mutta parin polkaisun jälkeen kuuluu korviariipova "skräts-ääni", ihan kuin joku olisi paikassa jossa ei kuuluisi olla. Akku on loppu joten sähköstarttia ei tähän hätään kannata ehdottaa  :)
Näkeekö kukaan näistä kuvista mitä me tehdään väärin?
Bendix on tuettu lohkoon ja koppaan. Jos jättää tiivisteen välistä se voi puristua toimimattomaksi. Polkimen rattaat täytyy olla ehjät ja akselin suht tiukka. Rattaan kruunu ei saa käydessä ottaa kampiakselin päähän. Holkkeja on hieman eri mittaisia, joilla väli voi käydä ahtaaksi.
Kuten Coast. mainitsi , pienen ja "puolikuurattaan hampaat pitää olla ehjät. Tyypillinen kuluma on pienen rattaan hampaat. Yleisin kuluma on puolikuurattaan akselin holkki , joka on kulunut väljäksi.
Laakeriholkki on melko lyhyt joka kuluu helposti väljäksi , joka aiheuttaa sen , että hampaat ottaa kiinni vain "kärkiosiltaan"
Miten pikkurattaan liukulaakeri , onko tiukka . Jos on kulunut hyvin löysäksi , niin voi olla syy ongelmaan.
Siis laakeriholkit ja rattaiden hampaat ensiksi syynättäväksi.
P.S. Jos käynnistysmoottorin Bendix ei ole "jumissa" , niin sillä ei ole vaikutusta tuon poljinkäynnistysmekanismin toimintaan.
okkim
Kiitos molemmille vastauksista! Jatketaanpas osien tarkistelua näillä ohjeilla.
Kari69
Minusta tuo puolikuuratas näyttää tosi kuluneelta. Kun hankkii uusia osia, varsinkin käytettyjä, niin pitää huomata, että pikkuratasta on 7 ja 8 hampaisia. Vastaavasti puolikuurattaat ovat hieman eri kokoisia. Osat ei käy ristiin vaan pitää olla yhteenkuuluva pari.
